求救如何查找启动电阻
tzzjh110
2010-11-18 19:03
求救如何查找启动电阻
如果查找启动电阻,并且测量好坏,
星宇电科
2010-11-18 19:10
联接到400V电容正端,阻值在200K以上。可以在线测量,如果开路阻值会大于标称值。阻值减小的情况几乎没有。
凌寒
2010-11-18 23:31
从芯片的启脚往300V供电跑线中间线过电阻就是启动电阻,用数字表电阻档测电阻如果阻值比电阻的标示值大电阻 就是坏的。
大起大落5
2010-11-22 00:47
哦!有偷了师了呀!
德州硬盘维修
2010-11-22 08:39
回复
tzzjh110
的帖子
板子背面,在大电容附近,标106以上的那个贴片电阻就是,一般是2个以上串联,也有一对一对并联在串联的
QQ刘
2010-11-30 17:19
你看下体积大点的,然后是接到300V的
chenbiaofeng123
2010-12-1 08:09
原来是这么回事啊!
z156485243
2010-12-1 10:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一条河
2010-12-1 10:27
查查电源芯片供电角相联的阻值大的电阻,一般是几十K以上。
