标题: DV2000非典型故障 [打印本页]
作者: 爱玩的人    时间: 2010-11-18 18:44
标题: DV2000非典型故障
一台DV2000,开机花屏,换显卡,换了,CPU没工作,查一天没思路,换个T2330,1.6G的CPU
开机正常,在上T2370能点亮,也为好了,上壳,又不跑马了,在上T2330正常,用T2330一直正常,上T2370就第一次可以,息下就不跑马,是怎么回事
作者: 全旺    时间: 2010-11-18 19:07
我想很可能还是板上有虚焊。
作者: 南京海纳维修    时间: 2010-11-18 19:27
U坏了,换一个
作者: softmm    时间: 2010-11-18 19:33
CPU问题吧。。换了吧
作者: sysczf    时间: 2010-11-18 19:37
LZ描述的,已经排除了CPU问题了,应该主板上还有虚焊的地方,显卡最好重做一下
作者: 63236877    时间: 2010-11-18 20:32
这个板显卡离CPU座很近,很可能是把座子搞虚焊了。
作者: 新手问道    时间: 2010-11-18 20:35
用2370不跑码看是那引起的啊,是不是CPU电压不对啊,VID有没有问题,到南桥那几个点是不是虚了
作者: tz2010z    时间: 2010-11-18 20:50
换CPU吧  应该坏了
作者: robin49    时间: 2010-11-18 20:56
CPU座问题要大点
作者: cc小小秘书    时间: 2010-11-18 21:04
个人感觉cpu座子虚焊了,
作者: 想你XNA    时间: 2010-11-19 08:54
建议做一下CPU座
作者: 铜陵华龙    时间: 2010-11-19 09:48
换CPU供电电容
作者: 大大泡    时间: 2010-11-19 09:58
直接把CPU换了吧,
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-19 10:09
确实啊,这个板子,显卡,离CPU很近,可能做虚了
作者: LIAN46480998    时间: 2010-11-19 10:46
你换个VCC的工作芯片吧?这个问题我以前在工厂修到过,是典型的挑CPU
作者: 爱玩的人    时间: 2010-11-19 14:26
换了8736,开机能用2370了
作者: 联成科技    时间: 2010-11-19 14:32
CPU还了 啊 ,   直接换个好的就OK了····
作者: ahvicwei    时间: 2010-11-19 14:41
U的座子可能性较大吧。
作者: luster    时间: 2010-11-19 14:47
回复 新手问道 的帖子
可能是cpu座空焊
作者: ganggangpc    时间: 2010-11-19 15:38
加焊u的底座吧
作者: 花开终败    时间: 2010-11-19 22:01
还有地方虚焊,这是肯定的,各位大哥,我也有个dv2000花屏,有一两个月了,修的话要多少钱啊,在广州??
作者: ldyz1314    时间: 2010-11-19 22:06
不错,学习了
作者: 学无界    时间: 2010-11-21 22:55
回复 爱玩的人 的帖子
楼主,请问8736是什么芯片,今天我修的HP3000原来的CPU换显卡后CPU不能用了,换个CPU就好了,可INTEL的CPU没那么坏的呀!现在手上又没合适的主板试CPU 电流能上到1.17就是不显   ???有知道的吗?
作者: 爱玩的人    时间: 2010-11-24 09:14
8736是CPU供电芯片
作者: 华发科技    时间: 2010-11-25 14:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
