三星 943NW 感应按键板改通用开关板 (原创) 附图
信宜曜羽电脑
2010-11-18 18:44
改后通用开关板装在显示器背后,也不太影响美观!
三星 943NW 感应按键板改通用开关板.rar
2010-11-18 18:33 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
856.7 KB, 下载次数: 594, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
c1018
2010-11-18 21:30
最好能用个文档说详细些,不大明白
信宜曜羽电脑
2010-11-18 22:15
文档里面有详细说明,维修人员一看就明!
还看不明白的话,去学习一下基础知识
wangqini
2010-11-24 08:35
可惜我下载分不够.不过,这种按键转接板能买到了.
赵云飞章
2010-11-25 11:16
这个好像不太实用???
小子吥壊
2010-11-26 13:11
先收藏了 需要的时候再来下载!这样改的前提是 客户要接受才行···
信宜曜羽电脑
2010-11-26 15:43
这个三星感应的按键板可能连前壳不拆还可以.
原因是我回收有一台一样型号,屏摔坏的,感应板 驱动板还是好的, 故障机是电压都正常,就是不开机.把摔坏屏上的驱动板换过来也是不开机.换了开关板就可以开机了.
整个前壳一起连感应板装在坏的机上是完全没有问题,拆感应板下来装在故障机上就不灵敏了,有时可以有时不可以.难道壳会会有问题?又装回原来的前壳果然又变得灵敏,心想不可能壳有问题,清理双面胶,又拆下来装上坏机壳,又不能用,再装回好的壳,一来二去,最后装在哪里也不能用了.郁闷!!!
各位师傅如果换感应板的话最好一次安装到位,装好就尽量不要动,那个感应的板太薄了.
改成通用的 我顾客用了几个月了,没见反映有什么问题!
淘宝上有感应的买,最便宜15元/片!
曹红霞
2010-11-27 22:15
这样做也太不美观了,论坛有这样的贴,对于一些客户是不会同意的,再说原板也不贵啊
乌头鸟
2010-11-28 10:37
触摸的按键对前框的厚度是有要求的
维修丫丫
2010-12-1 15:36
你的三星按键板的资料我看了,也能够明白他们的原理,但我始终没有明白你这样改的目的是什么,是指原来的按键板坏了,换一个新的按键板?如果是的话,那这个新的按键板是否也需要是触摸式的还是用普通的机械式的也可以
信宜曜羽电脑
2010-12-4 19:25
很注重外观的客户不在改装讨论范围之内了.
不过解释一下,应该会有客户愿意改! 装在机壳后面.
原装的都坏了,就算换新原装也是感应的,保证会耐用?
六按键的通用板比较难找,五按键长条形液晶电视上的,就很好找,也便宜。几元钱
在红外接收那里加多个微动开关,就有六个了。
还有应急维修,如果手头没有感应板,短接可以开机的话............
943NW前两年出货量是很大的,在未来两年会进入维修高峰期!
当然最主要的通病还是高压线圈.
sunlian530
2010-12-4 21:26
收下了,很好的改感应按键板的资料
