海尔H60S不开机 求高手帮忙!
ganggangpc
2010-11-18 18:30
海尔H60S不开机 求高手帮忙!
插上电源后,待机电流由0.04 按下开关 无任何反应。开关处有高电压 按键瞬间 有电压变化 ,
测pc97551 171脚 无电 测604gp 3.3 5v 有产生 测ps51020 各引脚 电压输出正常
测pc97551工作条件 1 脚 3.3v 28脚0.44v 29脚 3.3v 44脚 0.77v 有跳变 89脚 3.3v
在线等 请指教!!!
ganggangpc
2010-11-18 18:31
补充: pc97551 第2脚 有3.3v电压 按开关时 有低跳变
wgchenwu
2010-11-18 18:51
电源管理晶振 南桥晶振 南桥 测试了没?
全旺
2010-11-18 19:02
这个好象BIOS参与启动,是不是BIOS不正常。
ganggangpc
2010-11-18 19:04
测试过 这两个个晶振都有波形,只有bios边上有个黑色晶振无波形 型号:c2kc55ks 不知是给谁用的
ganggangpc
2010-11-18 19:04
bios 我从新写过 结果无任何变化
ganggangpc
2010-11-18 19:06
回复
全旺
的帖子
bios 我从新写过程序 结果无任何变化
全旺
2010-11-18 19:10
你测过COMS块上波形正常吗?你写的程序对吗?
ganggangpc
2010-11-18 19:38
程序 肯定是没问题的 朋友从好机器里备份出来的 至于bios的波形 我没测试过呢 只是各引脚的电压波动 看到了
ganggangpc
2010-11-19 15:27
今天换了BIOS芯片 结果还是依然如故
9♂o男一族
2013-3-20 18:29
你的搞好了吗,我今天也是这个问题,还没搞好
〆情义
2013-7-8 17:40
我的也是一样的啊。这个电脑
後浪推前浪
2013-7-8 18:59
先刷BOIS,
