标题: HP NC 6400 问题 [打印本页]
作者: 435597451    时间: 2010-11-18 18:26
标题: HP NC 6400 问题
    一台NC6400 开机一下CPU温度72度。运行一下网页CPU温度就会跑到90度了。前几天用的时候温度最高才70度.风扇灰尘也清过了CPU也换过了。不知道什么原因会导致CPU温度过高。。。现在都不敢再用了。求高手帮忙想想办法,非常感谢!!!
作者: 全旺    时间: 2010-11-18 19:00
很可能你的CPU散热没装好。
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-18 19:03
二楼说的问题应该排除了,修过一台三星的机器,CPU温度高,后来发现是北桥虚焊引起的
作者: 众新科技    时间: 2010-11-18 19:20
你的U是多大的
作者: 435597451    时间: 2010-11-18 19:39
T560O的  师傅说有可能中毒了  我又装了系统还是一样  都不知道那里出了问题了
作者: 63236877    时间: 2010-11-18 20:46
CPU里面也不是没有极品的,你可以换一个U试一下。
作者: 435597451    时间: 2010-11-18 20:52
我已经换过一个了。温度还是一样太高了
作者: 转折点    时间: 2010-11-18 22:33
风扇清理过的话  你换散热片吧    之前碰到这样的问题
作者: 435597451    时间: 2010-11-21 14:39
感谢大家的回帖。。。我最后换了散热管好了,温度在45到55之间一切正常
作者: 永齐    时间: 2010-11-21 14:45
散热管也会坏呀,边风扇也换吗,
作者: kji8850    时间: 2010-11-21 15:22
换下电源IC试试。。
作者: 435597451    时间: 2010-11-23 09:53
风扇不用换就是散热管导不了热了  换了就OK  散热管都比较难坏我也是第一次
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-23 10:01
我遇见好几个了,都是没有热风出来 了换掉就好了!
作者: 洛少    时间: 2010-11-23 10:47
很大的可能是热管的问题....换了就好了。
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-11-23 11:39
大部会温度过高都跟散热片和风扇的问题。像这种机器在显卡上贴个小铜片散热效果会挺好的。
作者: 大连笔记本维修    时间: 2010-11-25 15:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenwenqq    时间: 2010-11-26 16:48
散热片怎么会坏呢?铜的东西都能坏?没明白你什么意思
作者: 星5期    时间: 2010-11-26 16:51
你的测温软件有问题,90度早掉电保护了
作者: lichangru    时间: 2010-12-17 12:51
散热导管是有液体在里面的 坏的话 表现为一头特热 ,散热风扇一头只有温温!
作者: 建瓯小谢    时间: 2010-12-17 14:10
没有遇到过  散热管也会坏....
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-17 14:14
如果是散热的问题,温度过高,也就是风扇堵了,散热管坏了。再就是和CPU接触不好。
作者: 949105616    时间: 2010-12-17 16:29
散热管很少坏的,不过也有坏的 呵呵
