标题: 长城显示器修复 [打印本页]
作者: 心东山    时间: 2010-11-18 18:01
标题: 长城显示器修复
今天接到一台长城  W91(L9VT5)显示器,插电按开关不亮,打开显示器,由于电源外置,里面只有一个驱动板与高压条。拔掉高压条与屏线,开关指示灯绿一下变红,看来驱动板没有问题,
接上高压条,拔下屏线,白屏,正常
接上高压条和屏线就指示灯闪烁,测屏上的5V供电为0.X,接上主机也没电
怀疑是屏短路了,拆开屏,对所有大一点的电容检测,没短路,RT9164A也没有短路,真是纠结了半天也没查出短路
是不是驱动板供电不稳定,只要接上负载,就被拉低,但是接上高压条,灯管也亮,没办法,最后还是回到驱动板上,注意观察,发现一个电容微微有一点鼓,换上OK。
作者: 猪儿    时间: 2010-11-18 18:04
不错不错虽然有点弯路,但思路还是不错的
作者: 维修公司    时间: 2010-11-18 18:15
长城显示器,驱动板故障的也很多,,
作者: crown3600    时间: 2010-11-18 18:34
又学到了一招
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-19 10:06
又学了 一招  应该是带负载能力下降了吧
作者: 飞星    时间: 2010-12-15 17:30
真巧啊,跟我前段时间遇到的长城显示器故障一样,也是电容坏了。花了我好长时间呢,最终还是被我给修好了。没想到居然思路都很相似,怀疑屏电路故障,在 这上面浪费不少时间。
作者: 会员279591    时间: 2010-12-15 18:41
长城的 显示我 遇到过,搞的 我头疼啊
作者: dudu841021    时间: 2010-12-15 19:59
我一般修显示器 就先换电容
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-15 23:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-15 23:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-16 12:33
按正常的思路应该是屏上的电路有短路,能找到驱动板上去的那是利害?
作者: 王链淞    时间: 2010-12-16 12:44
是给屏供电的滤波电容吧
作者: 攻芯    时间: 2010-12-16 12:56
是不是给屏供电的电容鼓   lz能修到这份上比我强多了
作者: b541182855    时间: 2010-12-16 17:13
是12V电源输入接口那两个电容吧,我以前修也是搞了半天。电容又没有鼓包。
