标题: 七彩虹965-MVP主板不跑马 [打印本页]
作者: 贺晓龙    时间: 2010-11-18 17:48
标题: 七彩虹965-MVP主板不跑马
七彩虹965-MVP主板开机不跑码,CPU电压正常,内存也正常,量PCI  和PCI-E的电压也都有,复位和时钟电压都有,座子是透针的,摁压座子和北桥都没反应,那位师傅修过这样的板子,给小弟讲一下思路或者有可能故障点可以吗?CPU我换过2.8和2.66的了,客户来的时候没带U,就是裸板来的
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-11-18 19:22
   如果供电 时钟 复位都正常的话 先刷个BIOS吧
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-11-18 19:23
首先上假负载测量CPURST#
如果不正常,问题还是在工作条件上
如果正常,需要仔细资料总线的阻值,有些时候简单按压是没效果的!
另外BIOS的工作条件也是很重要的!
如果有示波器可以通过测量 ADS# FRAME# OE#等芯片判断CPU是否有动作
如果确定CPU有动作则考虑刷新BIOS资料!
