标题: 19寸飞利浦显示器 闪下灭 [打印本页]
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-18 17:14
标题: 19寸飞利浦显示器 闪下灭
19寸飞利浦显示器 闪下灭  当时认为是高压出问题,正好在修一台神舟19寸 干脆把整套板拿到神舟19寸的屏测试下 一切正常,只有灯管问题 换换换了4灯管 在测 晕一个样 现在没有办法了,请教各位大虾 该从何下手 谢谢。(向这样应该不会是屏电路吧)
作者: 理想数码    时间: 2010-11-18 17:19
先用通用板测一下看看。
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-18 17:26
回复 理想数码 的帖子
好板测过了 一样 闪下灭。
作者: 猪儿    时间: 2010-11-18 17:34
按键换过没
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-18 17:36
回复 猪儿 的帖子
根本不是按键的是啊 我已经把这套板上到其他屏上试了一切正常的
作者: 猪儿    时间: 2010-11-18 17:37
亮一下灭,1,是电源指示灯亮一下灭  2屏亮一下就黑了,灯还是亮的,不知道你说的是哪种,如果你说的第一种,那你要查一下电源板和驱动板,按键板有没有短路的,特别是有些板子3。3V给按键供电的电路,如果你的是第二种那你的思路是对的,查高压板和灯管
作者: crown3600    时间: 2010-11-18 17:42
只接高压,不接屏看还灭吗?不灭就是屏问题了
作者: 猪儿    时间: 2010-11-18 18:15
回复 菜鸟修理 的帖子
那你把其它屏上的一套板子拿到这个屏上试了吗?这情况有可能是灯管过流保护或屏的电路有短路的
作者: ganggangpc    时间: 2010-11-18 18:47
6楼说的极好,如果高压板 数据板 灯管你都处理了 那就屏上问题了 我遇到过一个联想显示器 就是亮下灭,最后 换的屏上的芯片 解决的问题。
作者: 周明坤    时间: 2010-11-18 20:31
仔细检查下,应该还是高压和灯管的问题
作者: zh1849    时间: 2010-11-18 20:46
不解   和驱动板没有关系吧
作者: 罗开荣    时间: 2010-11-18 20:52
不晓得你说的是不是电源指示灯正常,图像闪一下就灭了,如果是这样,用亮一点的光去照屏,看得到图像不,看得到的话,就是背光出问题了,
作者: 凌寒    时间: 2010-11-18 23:27
灯管跟高压板老化 了高压板带不起灯管,把高压板换调就行了。
作者: 郁闷的精神病    时间: 2010-11-18 23:34
把你换上去的灯管处理好。。该包热缩的地方包上。还有注意灯管架都弄好。
作者: dahai    时间: 2010-11-19 01:41
我觉得还是灯管绝缘没有处理好。。。。
作者: xurui2000    时间: 2010-11-19 02:26
我也觉得应该从灯管漏电方面去下手。
作者: 石巴    时间: 2010-11-19 08:55
灯管没换好 还有漏电
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-19 11:17
回复 凌寒 的帖子
什么都试个了 现在唯一能想的就是买到山寨灯管了 灯管弄了几次了 一个老样子 其他东西是完好的
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-19 11:24
现在自己认为99%是在等管上了 是认为没有处理好 反复弄了的根本在接线方面 应该是没有问题了的 搞到没有办法了 专门弄了条高压点每根灯管测试结果电流时140-138-141-135。在测一台正常使用屏的灯管是128-131-135-129  觉得是换上去的灯管质量问题。
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-19 15:32
谢谢大家的支持 已经修好了 真买了一批质量问题的灯管 搞到没有办法 先撤东墙补西墙 在发灯管了 灯管也有山寨货怎么也想不清楚 给我弄了一天了 头都试晕呼呼的
作者: 我在学修    时间: 2010-11-19 15:46
现在的灯管都好差,随叫灯管这么便宜啊。还有我买过笔记本的14寸灯管,更差,用到不到一个月就红的不行
作者: 谈话    时间: 2010-11-19 20:50
换高压板就可以啦
今天我就搞好一块啦
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-19 21:04
回复 谈话 的帖子
什么都正常的  换多少高压板一个样 你没有看贴吗 已经修好了 灯管的问题买到山寨灯管了 .谢谢你的指点.
作者: 红胜电脑    时间: 2010-11-20 15:19
以后买东西真的要细心呀.这东西现在都山寨了,
作者: 伟明电脑    时间: 2010-11-21 09:24
可能灯管没换好吧
作者: 孤独的雪    时间: 2010-11-21 09:42
换个通用版先试下
作者: 段氏电脑    时间: 2010-11-21 11:50
这类故障是飞利浦19宽屏的通病,什么 都不需要查,直接拆开屏,把灯管装上热缩管就可以了,厂家偷工减料所致。
作者: greenwarter    时间: 2010-11-21 11:58
我也碰到过这种情况,最后还是灯管的问题
作者: zw2010    时间: 2010-11-21 11:59
真的是第一次知道灯管也可以有山赛的,以前我换过灯管都没有这样的事,并且我用点灯管的工具测试如果不灭就是好的,还会因为灯管质量不行,电流过大引起亮下就灭的故障,受教了,谢谢楼主
作者: alongbat    时间: 2010-11-21 13:02
灯管的问题啊,学习了,以后我可得多注意点了哦,别让山货给害了。
作者: 新安江    时间: 2010-11-21 13:21
回复 菜鸟修理 的帖子
一分钱,一分货!
灯管没有山寨不山寨的
只有全新跟拆机,很简单,直接就能看出来。
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-21 13:23
回复 新安江 的帖子
我买了批啊 就19寸有问题啊 其他的还可以
作者: 新安江    时间: 2010-11-21 13:27
回复 菜鸟修理 的帖子
便宜呀!
但跟山寨明显是两个概念。
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-21 13:33
回复 段氏电脑 的帖子
换灯管最简单的操作 热缩管一般不套的话 那还还修什么 我已经把等管拆下来 换上去 不少于5次啊 大哥 后搞到没办法了 找了一片19寸的屏 下了4根灯管 换上去 一切正常 现在在用户手里 2天了 没有什么坏消息反回来啊
作者: 吴俊霖    时间: 2010-11-21 13:34
现在的PHILIPS有这情况的十有八九是灯管问题,灯管太差了
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-21 13:35
我买的灯管 都带一黑色是不是全新的啊 大大小小买了200根左右
作者: 菜鸟修理    时间: 2010-11-21 13:42
回复 新安江 的帖子
我不知道怎么分析这定义 反正是灯管的问题 至于怎么叫(还是 山寨 水货 次品 质量问题) 谢谢提醒.
作者: 异地他乡    时间: 2010-11-21 14:09
换过板子没有?欢快高压咯
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-21 21:03
就是高压板不好了,换就可以,也可能是高压板有保护所制,看看是什么芯片的
作者: 段氏电脑    时间: 2010-11-22 08:40
回34楼,目前本人没有换过飞利浦19显示器的灯管,修了好多台了,都是在灯管上加了热缩管。如果发现灯管两头有严重变黑的情况,最好把灯管也换了,检验灯管优劣的方法是,装好屏后,看看屏上画面是否存在背光亮暗不均,如果出现中间暗,两边亮,则说明灯管不好。还有换灯管时,要注意不要弄坏 灯架上附线(细的那根)绝缘层,避免搭电打火,导致高压保护。如果发现细线已老化,把灯管线也换掉,应该能解决问题了。
