DELL D630插了HP电源怎么办
lihongyu1989
2010-11-18 16:11
DELL D630插了HP电源怎么办
同事接修一台DELL D630的笔记本 开机不显示,做完显卡以后误插了 改做的HP头,然后就开机掉电了,又遇见这种情况的师傅没,这样的话一般都是哪个地方会坏
无边思绪
2010-11-18 16:15
烧EC了吧。
无边思绪
2010-11-18 16:16
还是联想有远见 都是圆口带针 就是不给HP和Dell能捅进去。
lihongyu1989
2010-11-18 17:04
谢谢 无边版主 我也感觉是烧了EC 但测量以后感觉EC没有短路,显卡后面的电容阻值只有4欧,不知道正常不
主板入门
2010-11-18 17:58
显卡有2欧就正常了,,如果你的表笔对接为0的话.
志虑高远
2010-11-18 18:41
其它的地方应该没问题,重点应该在中间 那根针的相关电路及EC
ljwfx
2010-11-18 19:36
电源管理芯片坏了
lihongyu1989
2010-11-18 21:08
我检查中间那跟针连接EC的脚位 是不短路的·
强.
2010-11-18 21:12
呵呵 ,,以后要小心了
指纹密码
2010-11-18 22:17
EC和3 5V芯片烧了吧
景洪四博
2010-11-18 23:18
重点看哈EC 3V 5V
郁闷呀
2010-11-18 23:37
那量电压吧,我有D630的时序,需要的话,给我说声
yugming
2010-11-18 23:47
能插得进吗?这个反倒没试过哦
魔鬼的主意
2010-11-19 01:38
插的进,应该会烧IO吧,顺着中间信号线排除不就可以了
