三星白屏故障维修
浙江小徐
2010-11-18 15:20
三星白屏故障维修
今天上来看到硅谷南风的贴子后,我也来爆个料。关于白屏故障的,实际维修中大家应该碰到很多的。
前几天一台三星19宽白屏故障。我上电测屏供电5V没有。但把屏线拔了5V供电就出来 了。一般都会去找屏上的问题,那就死在死胡同里了。其实问题是由驱动板上给屏供电的管子不良了。一个6脚的MOS管,我从料板上拆个换了就OK
像这种问题我以前也修到过好几个了,以前那个屏供电的管子是9435 这种管子也用在高板压上跟4411 9024等都一样的。P沟道的MOS管。
这几天生意比较谈啊。 过些时间再总结一下,发几个比较冷门的故障,大家都出探讨一下。在此抛砖引玉,希望能引几个高手来谈谈在液晶维修中一些不常见的故障。
学精电脑
2010-11-18 15:23
俺来学点经验!
郑鹏(大鹏)
2010-11-18 15:53
回复
浙江小徐
的帖子
之前在下有修过LENOVO的LCD,在不插屏线的情况下,可以开机,灯管亮,插上屏线,按开关键,指示灯亮3秒,灯管不亮,然后指示灯熄灭,然后再亮起,就这样循环下去,这样一般是哪的问题,我记得是换了一个驱动板上的一个24576的晶振就好了...
hehaitaoxyz
2010-11-18 15:56
呵呵,经验啊
asdfjjjj123
2010-11-18 17:04
要的就是这个
理想数码
2010-11-18 17:27
跟着大家一起学习下吧。
猪儿
2010-11-18 17:40
谢谢分想经验
鑫诚电器
2010-11-18 21:03
好经验。谢谢分享
一条河
2010-11-18 21:30
我一般遇到白屏的故障先测一下屏上的保险。
zh1849
2010-11-18 21:36
注意有的时候 还有可能是电源板上的好像是紅保险啊
谢龙飞
2010-11-19 08:04
像楼主的情况还没见过谢谢分享经验,我修过最多的是插屏线指示灯会一闪一闪,就是说屏上面短路了,拿下屏下就不会了,一般都是大个头的电容短路了,排除法。
想你XNA
2010-11-19 08:42
.....早看到这帖子就好了,我曾经遇到一个惠普的19宽,不接屏线灯正常姐屏线显示,但是灯光闪,当时判断屏出问题了。。。。。。。汗
石巴
2010-11-19 08:46
这问题早就有修过啦
yd860526
2010-11-19 10:27
分享到经验了 ,呵呵!还望有更多高手出来指教下!
hangdongzhilu
2010-11-19 11:57
回复
浙江小徐
的帖子
大哥,你这案例我遇到过,不知道你的机器是不是跟我的一样是943NW的?这机器现在还搁在一边,看来下午再拿出来查查了。
嗜水无痕
2010-11-19 12:11
指示灯反复跳闪
电源板高压部分没工作也可能有这现象,晶振不良也是可能的,驱动板上面电容不良也会出现这种问题,反正原因很多的
李小年
2010-11-21 20:23
如果我修的话,一般会先用通用板试下
lishoo
2010-11-21 20:56
这个经验不错,呵呵
聊城阳光科技
2010-11-21 20:59
液晶面板上的(就是和液晶屏接在一起的哪个板上的供电保险坏了,
还有,其中的主芯片坏也有是这个样子
大起大落5
2010-11-21 21:00
俺来学经验!{:2_30:}
shenqinulang
2010-11-24 10:42
支持楼上。分享经验》
阿奔
2010-11-24 13:52
{:2_40:}不错的经验,谢谢楼主分享
精亦诚
2010-11-24 22:32
我以前也遇到过给别人说是屏坏了,现在看来不是那样的
陈效
2010-11-25 10:21
屏上没有供电,接一个5V供电,也一样
