标题: 华硕 k40ab 插硬盘重启? [打印本页]
作者: 251416445    时间: 2010-11-18 15:12
标题: 华硕 k40ab 插硬盘重启?
刚刚用时还是好的,在一开机就重启了到LOGO就重启。把硬盘拿下来就好了。是硬盘的是。那硬盘怎么才可以好啊?求解。谢谢了
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-11-18 15:42
装个系统看看。
装个系统看看。
作者: 251416445    时间: 2010-11-18 17:27
放到别的机器上硬盘就死机 啊,装不了系统啊?
作者: 251416445    时间: 2010-11-18 17:28
谁遇见过么麻烦指点一下啊 ?
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-18 18:38
换个应该不就完事了吗??现在硬盘也便宜
作者: 全旺    时间: 2010-11-18 18:51
那换个硬盘不就知道了吗?
作者: libraka    时间: 2010-11-18 18:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 众新科技    时间: 2010-11-18 19:51
这个问题太没有挑战性了吧?不会用替换法吗?
作者: 251416445    时间: 2010-11-19 09:53
你们也太没挑战性了,不行就换硬盘有点技术没啊 ,要是换我还在这里费什么时间啊 ?也不想想啊。那是个人的不是客户的,还等这里面东西呢? 。麻烦给意见的时候多看看仔细看看标题在多多指点好吧!{大师们大师们}
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-19 09:59
先做成移动硬盘,把资料考下来。在把硬盘重新分区,不行在低格!
作者: 251416445    时间: 2010-11-19 10:32
就是做移动踩死机器的,不只是一台死机,换了好几个都死机啊!
作者: 菲克斯    时间: 2010-11-19 10:34
这个机器应该还在保内吧。
作者: a380581706    时间: 2010-11-19 10:41
  你的机器接别的硬盘能用吗?到LOGO就死机应该不是硬盘的问题,因为logo都没到检测硬盘的时候,
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-19 11:56
硬盘坏了 换硬盘吧
作者: 251416445    时间: 2010-11-20 10:53
回复 a380581706 的帖子
拿下硬盘没事,放上就不行。
作者: 251416445    时间: 2010-11-20 10:54
回复 菲克斯 的帖子
不是。硬盘是自己的机器是全新的,哈哈哈谢谢有什么问题啊?
作者: a380581706    时间: 2010-11-20 11:14
既然你说换别的硬盘都不行  那很明显就不是硬盘的事阿,  你检查一下硬盘的供电什么的
