三星笔记本装系统碰到的问题
tanghaihuathh
2010-11-18 15:09
三星笔记本装系统碰到的问题
接三星R270笔记本一台,可以正常便用,原装是VISTA系统,觉得不好用,要求改WIN7,用光盘进PE,看了三个有盘符,加起来大概250G吧,用GHOST把系统G进去了,不行,因为电脑有一键恢复功能,查看有一个隐藏分区并且是主分区,这样电脑有就二个主分区了,于是,在DOS工具箱里用了一个"释放隐藏分区"功能,重启后,进PE,不得了了,竞然有18个盘符,并且每个都是1.99G,所在的分区都是空的,以前的那三个分区不见了,硬盘有重要资料啊,问题搞大了,后来客户来问了,我说硬盘坏了,装不进系统,问能不能还原到以前,我说,系统装到一半装不进去了,没办法还原了.还好,客户也没来找麻烦了,就把机取走了,还没来没碰到这种装系统问题啊,请各位大虾指点下
蔡珍礼
2010-11-18 15:49
改系统的话硬盘是要重新格式化分区的,装系统时最好装个安装版的,因为引导有可能丢失再导致DOST的装不上去,最重要的一点在装系统前一定要做好数据备份,否则麻烦就大了。
露天睡觉
2010-11-18 16:18
劝有数据的硬盘不要装系统的好。风险大,利润小。现在的人贱得很。弄掉几部A片也能忽成重要数据。
QQ297000278
2010-11-18 16:42
是的。最好让客户备份一下有备无患。
浪头先
2010-11-18 16:58
这个先不说数据。这个是你的错,win7你怎么用G呢,这个系统用G成功率很低,应该一步一步的装。你很万幸客户没来找你。。。。
死猫
2010-11-18 17:17
呵呵,修复分区就可以了,
9cf86043ee
2010-11-18 17:24
不装有重要资料的机子 要么 就加钱 进行数据备份
libraka
2010-11-18 19:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tz2010z
2010-11-18 21:06
恩 学习了
东海之鲲
2010-11-18 21:43
我用PQ整治过的硬盘还没有遇到不能引导的,楼主丢了面子,唉。
jiji0150
2010-11-18 22:10
把分区表弄坏了,客户真好说话
baisihe
2010-11-18 23:11
以前还遇过三星装上WIN7,激活不了。
SIU2010
2010-11-18 23:45
这个客户还真好说话呀!
飞鸟漫步
2010-11-20 23:34
遇到好说的客户了
最幸福的人
2010-11-28 18:09
看来是楼主遇到好人了,真幸运 啊
弃门出击
2010-11-28 18:16
装系统是有风险的,说不定一年来装系统挣的钱都不够一次赔的
只要碰到硬盘,都要跟客户将清楚:有不可预知的风险,这种做法并不是推卸责任
yugming
2010-11-28 18:20
VISTA,WIN7的分区要用新的分区软件!PQ之类的不支持
流浪的星星
2010-11-28 18:26
可以G的,win7也可以G的。这个原因有可能是病毒,或者你分区有误,不过这个问题可以解决的,他以前的分区是可以找回来的。
我是杨勇
2010-11-28 18:39
PC3000直接还原
哆①點快樂
2010-11-28 19:00
客户就这样走了,系统也没有安装好?
tanghaihuathh
2010-11-29 10:42
回复
弃门出击
的帖子
有道理,装个系统也就50元,要是搞丢数据就麻烦了,要赔不少钱啊,以后也得要报风险!
渝ㄣ传奇
2010-11-29 11:07
装系统最好问 一下客户有重要的资料没有。最是装系统 的进PQ看一下分区。我都看到有好几个赔钱的了。LZ只能说是运气好。
