hp v3000 时亮时不亮的蛋疼问题
nbsir
2010-11-18 14:35
hp v3000 时亮时不亮的蛋疼问题
965芯片组630独显,点不亮,按通病换改良版显卡,换了以后毛病就出现了 有时点不亮 以为无铅的显卡没做好 再加焊一次还是如此,还是固执的认为是显卡 于是就拆下来再换一个上去 两个都是新的哦 但是问题依旧 看不亮的时候电流貌似挡内存 于是加焊北桥 也焊了两次 无果 然后当能亮的时候进系统 又发现认不到声卡 靠 以为南桥虚了 加焊没用 再换了一个 还是一样 当然声卡也换过了 接下来我又做了一些无聊的加焊ENE 加焊CPU供电 换BIOS...从昨天到今天.. 头都快炸了.. 板子还当啥事没发生的躺那儿................................崩溃.
志虑高远
2010-11-18 18:34
重点看看是不是做显卡的时候把背面或显卡旁边的电阻之类 的小元件搞掉了
玉林科技
2010-11-18 19:15
楼主换个CPU试试
南京海纳维修
2010-11-18 19:26
肯定是显卡没有做好
liujingquan0408
2010-11-18 19:26
为什么不查下开机电路呢 ?
sysczf
2010-11-18 19:39
问题还是集中在显卡,或是做显卡的过程,周围的小电容电阻之类的
