TCL关机白屏
硬件使者
2008-1-29 11:07
TCL关机白屏
今接到一台17TCL寸液晶,故障现象,有电到没显示.更换高压条后可以显示了,但关机后就白屏,高压条是改线路的,不知有没有改错.如果改错了应该没显示的啊.
夜雨十三天
2008-1-29 12:40
背光开启信号有问题!
洲记
2008-1-29 12:50
改错线路了,~~~~~~~~~~~~~~~~~
菲克斯
2008-1-29 17:04
大家说的都对,你对高压板的连接方法还需要再熟悉熟悉。
饭吵蛋
2008-1-29 20:45
你的高压板线改错了。
小米加步枪
2008-1-29 21:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
红红的枫叶
2008-1-29 22:25
嗯。是线改错了。关机的时候开启信号没能进行电平转换
芯盛电脑维修
2008-1-30 00:17
测一下主控板上的高压开启信号,3。3V开机后约2秒左右出现,有的板上也有标识。ON字样的
啊笨
2008-6-2 15:41
背光开启信号有问题!
车哥
2008-6-2 19:50
你把开启信号和明暗度调节信号结反了,就会是这个样子的
我来修电脑
2008-6-2 23:13
我做天也接反了,也是这个样子,然后换过来接就好了
ephua
2008-6-3 16:25
高压管那根 控制线号接错了
靖宇迷踪
2008-6-4 09:58
是线接错了,但是我感觉只要接三根就可以了呀,电源,接地,还有开关
中鸟
2008-6-18 07:12
我认为也是只要接三根就可以了呀,电源,接地,还有开关
越走越好
2008-6-18 09:49
关机时白屏,那就是你改错线了,在论坛里有如何给高压板改连线,自已找找看吧,
龙瑞
2008-6-18 12:20
其实多想想就能解决的问题啊? 电源和地线接对了,问题出在另二根线上。
程序
2008-6-21 00:05
另外加一个电路上去就可以了啊
