求助,清华同方19寸,每天早上开机不亮!
周不败
2008-1-29 10:47
故障如上,早上开机不能正常显示,当然电源灯可以亮,开始为白色,几秒后变为红色的灯,像是无信号输入,灯管在开机几秒内能正常发光,多开几次可正常工作!请兄弟们提提高见!
洲记
2008-1-29 12:55
不能正常开机的时候电源电压正常没有?如果电源正常就要排查高压板了~~~~~~~~~~~`
菲克斯
2008-1-29 17:24
这种故障比较难查,可以使用排除法来解决。指示灯变色时,背光是不是同步关闭?如果是重点在驱动板,估计是低温芯片不良,可以在拆机状态下使用烙铁对MCU和LVDS芯片进行加热处理,同时观察显示器是否能够正常开机。
饭吵蛋
2008-1-29 20:42
应当在显示器未能正常工作时测得各相关电压,看电源是否正常,高压板是否具备工作条件而又无高压,主板是否控制正常。。。。
往事随风
2008-1-29 20:45
我也碰到过一台,开始以为是虚焊,重新焊过,没解决,
小米加步枪
2008-1-29 21:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
夏雪风情
2008-1-29 21:31
我也遇到一台方正一五的,在我这儿正常 ,但客户拿走后又开不开机了
红红的枫叶
2008-1-29 22:17
还是同意6楼的观点。驱动板问题比较多见.
维修公司
2008-1-31 23:37
从现象看 好像是电容有问题。。。。。。。。。。。
张立伟
2008-2-3 12:04
先检查电源供电电容。排除电源后。再检查驱动板。
