标题: 7300GT bios软件测认不到~~~ [打印本页]
作者: cydnwry    时间: 2010-11-18 13:30
7300GT  软件测试显示认不到BIOS,核心换了,BIOS也换了,线路也正常! 怎么就是认不到BIOS,谁告诉下,还有没有地方没检查的呀~~~
作者: 天空中的鸟人    时间: 2010-11-18 13:51
认识不到就两个可能
BGA
线路问题
作者: cydnwry    时间: 2010-11-18 14:16
线路好的~~我把GPU拆了,量正常通
作者: 现在现在    时间: 2010-11-21 23:58
你拿掉GPU散热器,量一下GPU核芯上的贴片电容上的电压,通常有几种电压:1.3V左右、2.5V或3.3V、1.8V显存电压,如果出现0.XV的电压就会出现你说的这种现象,如果这几种电压都有的话,应该是PCB板有问题了,
作者: wayne0936    时间: 2010-11-22 10:28
供電先處理是嗎,學習了,有圖紙可參考嗎?
作者: 陈四毛    时间: 2010-11-25 17:31
你是用什么软件测的,能测到是BIOS的问题
作者: 瞿兵    时间: 2010-11-25 18:10
刷BIOS先试一下。。。
作者: 十月梅花开    时间: 2010-11-25 21:54
BIOS芯片 供电有没有?还有个DCA 电压2、5V 看看有没有,这个2、5V必须要有不然BIOS芯片认不到
作者: wo2526dku    时间: 2010-11-25 23:25
dca是什么啊 求解???
作者: 文易福    时间: 2010-11-26 10:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雷晶鹏    时间: 2010-11-26 12:06
测BIOS1脚有无电压?
作者: asd34634513    时间: 2010-11-29 14:44
换个BIOS芯片试试
