显卡门解决方案
小楼来了
2010-11-18 12:56
显卡门解决方案
2年前就开始暴发的显卡门,之所以到现在才有好的解决方案,主要原因是NV厂商一直没有流放出改良版的显卡芯片,之前很多所谓的改良版芯片都是深圳打磨片,质量甚至都比不上拆机芯片。
HP显卡门终极解决方案
HPDV2000 V3000系列常见问题:开机不显示,有报警,屏闪,花屏,分屏(屏幕分为四块或是好多块),有时能开机有时候不能开机,以上问题确定为显卡坏,也有及个别屏闪故障是因为所用LG屏引起的。显卡问题现在已有最好的解决方案。原DV2000 V3000 系列945独显的机器,原机显卡GF GO7200-N-A2可用GF GO7300T-N-A3代替,原DV2000 V3000系列 965独显的机器,原机显卡G86-630-A2可用G86-631-A3代替,原DV2000 V3000 GO6150显卡的机器,暂时没有替代方案。由于所用显卡都为显卡门以后NV再生产的芯片,经实际维修后3D测试,证明更换新版显卡芯片后,3D连续测试时间可以达到6小时以上不出任何故障(由于工作时间限制未作更长时间测试)
DELL 显卡门终极解决方案
DELL 系列显卡门常见故障现象 开机无显示,有报警,屏闪,花屏,分屏(屏幕分为四块或是好多块),有时能开机有时候不能开机,以上问题确定为显卡坏,也有及个别屏闪故障是因为所用LG屏引起的。解决方案为原D620独立显卡机器原显卡110M可以用GF GO7300T-N-A3代替,原D630独立显卡机器原显卡G86-620-A2可以用G86-631-A3代替,原XPS M1210独立显卡机器原机显卡GF-GO7400可以用GF GO7300T-N-A3代替,原DELL 1310独立显卡机器原机显卡G86-603-N-A2可以用G86-631-A3代替。原D820 机器原机显卡FX350可以用GF-GO7300T-N-A3代替,原D830机器原机显卡G86-630可以用G86-631-A3代替。原DELL 1400 1420机器原机显卡G86-630-A2可以用G86-631-A3代替,由于所用显卡都为显卡门以后NV再生产的芯片,经实际维修后3D测试,证明更换新版显卡芯片后,3D连续测试时间可以达到6小时以上不出任何故障(由于工作时间限制未作更长时间测试)以下是具体新旧款芯片图片
IBM THINKPAD部分
THINK系列笔记本一向以硬实著称,然而也没能逃开显卡门
所有T61独立显卡系列,其所用的G84-950 G86-740显卡都有缺陷。解决方案为更换新款G86-770。
联想LENOVO系列
虽然联想坚称自己全系列的笔记本散热性能良好,所以不存在显卡门的问题,但实际上有一点点常识的人都会知道,用纸糊火,糊的再好,早晚也有烧穿的一天。
原F30 E290 旭日410A E680A独立显卡原机芯片GF GO7300-N-A2可用新款GF GO7300T-N-A3代替,原F31 F41 F51Y310Y510独立显卡可以用G86-631-A3代替,原K41独立显卡原机芯片G86-730可以用G86-770代替。其它未尽型号参照机器配置对比
其它品牌及型号
ACER 5560 5570 5583 3270 4520 5610等
海尔HAIER
W66 T68 H30等
SONY
SZ46C/B SZ56 SZ42C FS48C等
方正
A656N S650N 等
华硕
A6000系列 A6J A6T A6TC A6M
A8系列 A8J A8T A8M
Z99系列
F3T F3TC
清华同方
KW300 X500 K431 V100A V400
三星
X11 Q70 R70 R55 等
以下是具体新旧款芯片图片。
新款改良型631芯片
华发科技
2010-11-18 13:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
死猫
2010-11-18 13:07
楼主,上面的芯片有点掉漆,有点像打磨的
北京青出于蓝
2010-11-18 13:54
没看出有掉漆的 不过我们解决这问题都是加铜片的
梦想在天空飞
2010-11-18 13:55
楼主,能不能发一张如何区分打磨芯与原厂芯片的区分方法啊!我们高维修,现在这个板子修得比较多了!
251416445
2010-11-18 14:09
是啊这个怎么区分的啊谁知道啊?说一下或是给个图
cnzhf
2010-11-20 15:07
我也想知道如何区分,谢谢
迅腾
2010-12-3 14:29
拿天那水来洗上面的字,若出现掉饰是打麿芯片!@
肖彦
2010-12-3 15:04
一直以为只有HP有显卡门,没想到还有那么多啊
斯文的小小兵
2010-12-3 15:08
我们是 客户拿来就就直接烤BGA。好了就收钱。这个月收了四台了。但是基本烤BGA只能保 一个月左右。于是还要烤。基本就这样,
简约不简单
2010-12-3 15:24
这个问题很头疼,修过后都是用不了多长时间,哎,郁闷!!
夜雨十三天
2010-12-3 16:02
这个问题不问题 这是一个淘宝网店的人写的!我看过的!!
我最关心的是怎么样用相机拍出这么清楚的效果?
具体怎么操作谁能告诉我!!!!
与飘同行
2010-12-3 16:06
用可以拍照的手机加一个放大镜就能拍出这个效果.
无泪之城
2010-12-3 20:47
数码相机 微距就能照出这个效果
jiji0150
2010-12-3 22:16
这几个图里的显卡好像打磨的啊
冠达电脑
2010-12-3 22:46
看上去很清楚,对新手是个帮助
维修技术员
2010-12-3 22:49
买回来的芯片用酒精擦擦 能擦掉的就是打磨的了
维修技术员
2010-12-3 22:49
有的垃圾打磨技术 用手都能抠掉
小莹虫
2010-12-4 11:56
生产日期不是打磨的 啊 !
QQ刘
2010-12-4 12:01
辛苦了,发这么好的东西,谢谢!
斯文的小小兵
2010-12-4 12:05
HP的我们都是BGA烤的。就HP遇到的最多。
岭南飞雪
2010-12-4 12:47
真清晰。楼主如何拍的。
hry8232026
2010-12-4 13:14
这个怎么区分的啊
曾泽同
2010-12-4 22:15
很有用 谢谢 正需要
于仁旭
2010-12-5 10:32
楼主 辛苦了 好帖啊
漂漂拳
2010-12-5 10:48
上面的图片怎么看不到啊
tmitxihc
2010-12-5 10:50
楼主发的芯片估计是真的,因为老版的都是黑胶温控,楼主这款是白胶温控的,,不错……
赵新华
2010-12-5 10:57
楼主没有说,打磨的区分方法啊
中鸟
2010-12-19 16:00
三星X11显卡如何改进啊,我修复了一个,时间长估计还得坏。有网上说系统里用软件控制风扇长转。,大家知道什么软件吗
签名册
2011-1-13 21:58
白胶芯片,确实是比较耐用的,换了温度低了很多
万科电脑
2011-1-13 22:07
HP的机器显卡坏,有好几个方面,第一个方面不用说,就是显卡本身发热大的问题,在一个就是用户不注意通风散热了,一般修这个机器大部分就是CPU风扇 出风口 有灰尘,风扇不出风引起的最经济实惠的解决办法就是拆下来,重新做显卡,不用换芯片,然后再加铜片,经过测试,一般能用三个月到半年左右,不知道对否?
