查看: 3104|回复: 13
什么情况会引起北桥发烫
发表于 2010-11-18 12:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹C.M9PLE-775 的板子,北桥温度非常的高,打内存阻值没发现异常,问题,什么情况下北桥温度会非常高,是供电管还是显卡,内存方面引起
发现时钟IC微烫,显卡供电管跟旁边的电容电感发烫,都堆一起的,不好确定哪个烫
刚把显卡旁边2个场馆换了,触发立马其中一个冒烟,烧出个小包了
发表于 2010-11-18 13:29:38 | 只看该作者 �
肯定有短路,你打下桥供电的阻值
发表于 2010-11-18 13:39:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-18 14:33:59 | 只看该作者 �
看是什么供电方式的,PWM供电的话打电感阻值,是调压电路的话打场管S级。
发表于 2010-11-18 16:49:05 | 只看该作者 �
场管供电,G4.2,D1.5,S1.2
发表于 2010-11-18 19:19:15 | 只看该作者 �
测场管的输出是不是短路了?如果是,北桥挂了
发表于 2010-11-18 19:35:16 | 只看该作者 �
90%是桥短路了。。。
发表于 2010-11-18 20:33:15 | 只看该作者 �
没短路啊,输入输出都有啊
发表于 2010-11-18 20:36:40 | 只看该作者 �
打一下桥供电管的阻值看是不是桥挂啦
发表于 2010-11-18 21:20:57 | 只看该作者 �
桥挂了,没修头
发表于 2010-11-18 21:48:48 | 只看该作者 �
乔挂了,一般就要发烫。
发表于 2010-11-18 23:03:22 | 只看该作者 �
CAISHUQING 发表于 2010-11-18 20:36
打一下桥供电管的阻值看是不是桥挂啦
打了内存阻值,没发现问题
发表于 2010-11-19 08:46:52 | 只看该作者 �
显卡旁边电容``看时候都短路了``
发表于 2010-11-19 10:19:15 | 只看该作者 �
北桥发热,有显卡供电管.,反正就是供电,短路。北桥88
