标题: 一台式机为什么唯独USB摄像头不能用 ? [打印本页]
作者: 余明爽    时间: 2010-11-18 12:48
其他USB设备均可正常使用,唯独USB摄像头不能用 ,换了新的也是一样。
作者: wdz2k    时间: 2010-11-18 14:23
驱动没有装好
摄像头驱动太多了,要装对,或用免驱的
作者: ywwxja    时间: 2010-11-18 16:37
还有个可能。现在摄像头都USB2.0的。要是BIOS设置里没开USB2.0或者是USB2.0 FULL
SPEED也有可能U盘能用。摄像头不能用
作者: yangh1029    时间: 2010-11-18 17:01
你的摄像头是有驱的还是免驱的?插上后系统有没有发现新硬件?
作者: alongbat    时间: 2010-11-18 20:59
要是即CHA即用的,直接能用,要不换下驱动试试看行否。
作者: 明方电脑    时间: 2010-11-18 21:05
如果键鼠其中有一个是U口的,换成PS2的试下
作者: 捌零年代    时间: 2010-11-18 23:27
是不是装了电视卡,电视卡也会冲突好像。
作者: zyw998    时间: 2010-11-19 00:13
其实这个也就是驱动的问题,一般电脑现在安装的都是继承的GHOST版,而大家都是用的通用驱动,所以,在系统装好后,打开摄像头只能看到一个黑影而没有图象,这种就是驱动不对的问题,把原来的删除了再装回适合的驱动就可以了.
作者: 余明爽    时间: 2010-11-19 10:34
顶三楼!昨天在BIOS里面调整过来就好了。
作者: litao1987427    时间: 2010-12-19 16:23
顶楼上  大部分驱动问题
作者: swgweb    时间: 2010-12-19 16:45
看看有没有发现硬件
作者: qidi8    时间: 2010-12-27 11:59
应该是驱动的问题
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-27 12:20
1 更新驱动
2 usb口禁用,bios设置一下
作者: pnsk    时间: 2010-12-27 13:33
进来看下呵呵
作者: 188821888    时间: 2010-12-27 21:07
不错,学习了。
作者: a9750834    时间: 2010-12-27 21:14
驱动的问题了,
作者: 一个人的咖啡    时间: 2010-12-27 21:24
动不动就是BOSS啊,都英文的
作者: xt4601    时间: 2010-12-27 22:12
原来BIOS里面的USB还有这样一个设置,以后要注意了
作者: 绝版江少    时间: 2010-12-28 10:21
虚心受教了
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-28 12:34
     又学习到了一个新东西
作者: bosshongwei4    时间: 2010-12-28 12:44
我想说的,被他们说光了- -!
作者: lttwxl    时间: 2010-12-28 13:49
可能不是免驱的
作者: weilei83315    时间: 2010-12-28 15:57
有的就系统驱动问题,上官网重新下载就好了
作者: weiding006    时间: 2010-12-29 11:41
供电不足引起不能使用
作者: luren324    时间: 2010-12-29 13:09
BIOS设置没开USB2.0会有这个问题,了解了
作者: feifei0303    时间: 2010-12-29 18:35
是不是驱动的问题????
作者: aguo123    时间: 2010-12-29 18:42
用U盘插上能用的话,就是要驱动的了
作者: beieot    时间: 2011-1-1 01:13
学习了!平时只知道在BISO里面USB,还真没有发现可以开关摄像头的。
作者: 紫乌鸦    时间: 2011-1-1 09:01
不错。又学到没开USB2.0的问题了。
