标题: 我的华硕小本修好开机了现在掉电求教下 [打印本页]
作者: 龙轩儿    时间: 2010-11-18 12:02
不开机,更换了MAX8724可以开机了,但是现在老是自动开机,然后再0.34掉,有时候0。07掉,不定时,求教下思路,,想换ISL6218没有配件
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-18 12:07
摸下主板元件,看有没有发烫的!
作者: ygz100    时间: 2010-11-18 14:00
是不是cpu供电部分有问题啊
作者: 龙游    时间: 2010-11-18 14:45
有短路   你用电击发      加大电流   让他在那里烧
作者: 龙轩儿    时间: 2010-11-21 17:21
换了ISL6218好了,呵呵
作者: GGGG94785200    时间: 2010-11-21 17:31
我也遇到这样的问题
