联想G230电流0.5A不跑马求助
龚永海
2010-11-18 11:45
联想G230电流0.5A不跑马求助
此机器最开始故障是严重短路吗,南桥北桥都短,更换南桥北桥电流上到0.5A。此时PCIRST PLTRST CPURST都以产生,刷过BIOS故障依旧,换的桥都是全新的,求高手支招附上G230图
lz2-ddr3-0416-sa for LAB1.pdf
(1.08 MB, 下载次数: 26)
2010-11-18 11:45 上传
点击文件名下载附件 纸:
弃门出击
2010-11-18 11:56
顺着CPURST往下查吧
翔源科技
2010-11-18 12:05
楼主不知你测量CPU与北桥,南桥之间的通讯是否正常?PCIRST是南桥发出的。PLTRST 是谁发出的吗,?
龚永海
2010-11-18 12:16
回复
翔源科技
的帖子
PLTRST是南桥给北桥的复位,南桥之间的通信怎么测试呢
龚永海
2010-11-18 12:16
回复
弃门出击
的帖子
这个没有上电时序啊,下面查哪些吗
八虎维修
2010-11-18 12:34
查电路图 从CPU--NB--SB 他们的总线是否正常指向BIOS ?
主板入门
2010-11-18 14:21
看一下总位置图,然后拆下来一个桥,量南北的沟通线。
追求完美
2010-11-27 23:42
谁把我的解答一下
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=315801&extra=
