标题: AUSU,F9S屏不亮 [打印本页]
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-18 11:15
标题: AUSU,F9S屏不亮
AUSU,F9S,听说是通病来着,拿来的时候,屏不亮,但是能听见进系统的声音,外接正常,然后。我就拆屏,高压板,开关信号,只有0.24V,其他都正常。屏接口,红绿蓝,信号,没波形。屏有3,3V供电。这到底是什么问题。。
作者: 来自本拉登    时间: 2010-11-18 11:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华发科技    时间: 2010-11-18 11:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-18 11:31
回复 华发科技 的帖子
不是那个意思,在论坛上面,都是这个问题,但是,没人修好,所以我才这样认为的。
作者: huangcheng1124    时间: 2010-11-18 11:36
个人觉得这个是显卡问题.
作者: wangqini    时间: 2010-11-18 11:37
先看看高压板能否点高灯管吧
作者: 华发科技    时间: 2010-11-18 11:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-18 11:43
先看高压有没有问题。可能是显卡!
作者: 广州忆修科技    时间: 2010-11-18 12:08
是什么芯片组,什么显卡?外接看亮不亮
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-18 12:50
回复 广州忆修科技 的帖子
965的芯片组,603的显卡。
作者: 死猫    时间: 2010-11-18 12:55
显卡问题,这个问题都没人修好就奇怪了,
作者: xiejunli    时间: 2010-11-18 12:59
换个10的显卡能好的
作者: 龙游    时间: 2010-11-18 14:40
你先把高压板给换了     问题就很明显了、
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-18 17:52
压下显卡好了,都是我同事,他说这是返修机,说这台机器,以前就是屏线,没插好,跟现在的问题,一样的,害我,查了一个上午,
作者: 主板入门    时间: 2010-11-18 18:00
显卡问题了,,同意上面说的,你都知道是通病了.华硕的机器,不要显卡,也可以听到开机声音的.
作者: 广州忆修科技    时间: 2010-11-19 11:46
965芯片组603的显卡出这种问题想都不想做显卡了,如果是NV的芯片组6150的北桥基本上是北桥的问题
