时钟芯片旁边的晶振和南桥旁边的晶振电压是多少呀..
曹义平
2008-1-29 01:04
怎么用万用表量啊 不要用示波器啊
虎哥求学
2008-1-29 09:57
楼上的不会连万用表都不会用吧?????
其艺
2008-1-29 10:45
晶振的电压在不同的主板上电压都是不一样的,只要他们之间有压差,一般就认为是好,万用表黑笔接地,红笔分别点2个脚
一剑飘香
2008-1-29 11:34
用示波器是最之观的,一般最准确
刘阿斗
2008-1-30 17:04
万用表打到直流20V档, 随便一脚踩地, 一脚踩测试点,就可以看数值了, 数值为负, 说明你两脚接反了, 但数值是一样的。
曹义平
2008-1-30 17:21
晶振的两个脚的电压不能一样吧。。。。。
晶振的两个脚的电压不能一样吧。。。。。。。
难断
2009-8-10 12:39
理论是不能一样吧?
我刚测过两块主板:
第一块:CS65-65(标签为七喜公司) 两脚电压分别为(VC890测打在直流2V档): .501 .522
第二块
6IPAT(ECS): .383 .362
下午再多找板来测测
宰仔
2009-8-10 21:54
一般两脚对地的阻值为450~750欧,电压为0.4~1.2正常
老卫修电脑
2011-10-6 18:27
我有块板子.是七彩虹C.N78T的.用万用表量时钟芯片旁边的晶振的一个脚就会自动掉电! 另外一个脚可以量到1.6V电压!
有人见过吗.
这一般是什么坏了!?
黄大亨
2011-10-17 12:35
晶振压差相差多少为之正常?
从哥3201
2017-4-9 20:30
有没有大师知道南桥晶振其中有一端电压为0.17v正常吗?另一端是0.3v左右
バ幸福De右岸
2017-4-10 06:46
一般有压差可以认为已经起震啦,精准还需要示波器进行测量的
バ幸福De右岸
2017-4-10 06:47
