标题: 求HP NC6000的上电时序 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-11-18 10:37
标题: 求HP NC6000的上电时序
求HP  NC6000的上电时序,最好有中文解释,此机器开机电流到0.48不动,电压有3.3 V  5V  1.5V  1.2V  1.8V  其余都没有出来,请朋友们帮助解决一下,谢谢。
作者: wuzanci    时间: 2010-11-18 10:40
这个可能是这个板子上的MAX1987(在CPU座子背面)虚焊引起的,这个可是通病了,试试。时序也给你吧。
时序.pdf
1.04 MB, 下载次数: 257, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qflr123    时间: 2010-11-18 10:51
回错帖子了,修改掉~~~
作者: myhome31    时间: 2010-11-18 10:52
回复 wuzanci 的帖子
可他还有2.5V  1.05V  这2个电压没有出来,cpu供电是不会出来的。现在我就在修这2个电压。
作者: huangcheng1124    时间: 2010-11-18 10:54
是不是,供电小板坏了.
作者: wuzanci    时间: 2010-11-18 10:59
回复 myhome31 的帖子
那可能不是通病了,你查一下为什么这两个电压没有出来,是没有开启还是开启有了,但过流或过压保护了。
作者: myhome31    时间: 2010-11-18 14:21
回复 wuzanci 的帖子
小板上的MAX1715的10脚为0V ,大板上的MAX1715的供电和开启信号打都到了,就是不输出。
作者: wuzanci    时间: 2010-11-18 14:24
回复 myhome31 的帖子
查一下看大板上的MAX1715 那组的MOS管的下管G极是不是一直为高电平5V在那里,如果是的话可能是过流或过压保护了。
作者: myhome31    时间: 2010-11-19 09:32
回复 wuzanci 的帖子
谢谢提醒,今天我再试试。
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-12-8 14:02
楼主修好没!
作者: 冷云峰    时间: 2010-12-8 14:25
楼主修好了没?修好了给大家分享一下啊
作者: he1030    时间: 2010-12-19 10:19
我也很需要啊,谢谢
作者: he1030    时间: 2010-12-19 10:40
没钱下载啊
作者: myhome31    时间: 2010-12-19 11:14
回复 冷云峰 的帖子
不好意思,有了时序还是没有修好啊。抱歉。
