标题: 华硕z337e待机0.12安正常不啊 [打印本页]
作者: feng982021234    时间: 2010-11-18 10:25
华硕z337e待机0.12安正常不啊 换啦3 5伏芯片也是一样
作者: 佰特波仔    时间: 2010-11-18 10:31
因该不正常,,,,一般ASUS待机比较大,但也没有到0.12A这么大,,,你折下来,接上电源,,,摸一下,,可能,,会有什么芯片发热,,,,拆下来可能就好了,,
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-18 11:04
应该是3 ,5 后级有轻微短路
作者: 华发科技    时间: 2010-11-18 11:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-11-18 11:27
3v 5V对地的值有多少呀?断开两个电感试下待机有多少?
作者: 弃门出击    时间: 2010-11-18 11:57
有轻微短路
作者: yw1980cn    时间: 2010-11-18 12:40
这种情况,可能有轻微短路,手摸下3/5V的待机IC,看是否发烫
作者: ygz100    时间: 2010-11-18 13:56
是上电了还是短路了啊
作者: 251416445    时间: 2010-11-18 14:00
这肯定不正常啊 ,手摸那里有烫的地方
作者: 老包大哥    时间: 2010-11-18 14:11
z37s 待机0.10,正常使用。我遇到过。
