标题: ACER5330无待机分析 [打印本页]
作者: emo245124321    时间: 2010-11-18 10:12
标题: ACER5330无待机分析
朋友送来一块主板:ACER5330主板一块经检测:测了没各组供电对地阻值无短路现象,接电源为无待机.首先检测的就是电源口到保护隔离VIN19V正常.过保护隔离DCCK B+
也正常
[attach]324385[/attach]
那就再测下:+5VALWP +3V ALWP均无.这时打开图纸看+3V +5V电源管理芯片ISL 51427芯片的供电.我们先对这个图分析下.
[attach]324387[/attach]
我们看到了上面图:先测6脚主供电B+19V有,这时候:再看开关信号14脚EN1
27脚EN2 4脚EN_LDO这三个信号来控制的.经没测都无电压输入.那再看看别的脚需要电压的地方或输出也电压的地方.也就是7脚输出VL电压,经测试、也没有.我们再看图上三个EN都是和VL电压相连,所以也是修这机的下个误区,心想难道此芯片和TPS51120工作一样,有了B+电源就需要产生一个VL电压吗?再回头测7脚输出对地阻值为400-500欧阻值应该没问题啊!用示波器插电看7脚、顺间也无电压反应.难不成芯片PU4坏了.当时没找到此芯片。就等了几天.在论子里也问过大师无边他说,应该也是PU4坏了,后来从别的朋友家找了一颗、回来换上,插电还是不出来.看来还不是PU4芯片坏了.这又测了周边元件、也没发现短路.又从头分析了下PU4工作程序.
[attach]324399[/attach]
三个EN都没电压先看第一个4脚:EN-LDO这个信号经过PR48又接了PC37对地滤波向前又接了一个PD8二极管然后又接VS再经过一个反相二极管又接到VL电压上去了.再看14脚EN1也是接到VL电压上,再看27EN2经过PR50 PR55也是接到VL电压上来了.
那看14 27脚是到22页和40页接到MAINPWON信号上了。那我们再追下MAINPWON先到40页
看到40页是LM393发出的,但条件也是一样393工作电压也是VL接过来的电压.看样子VL电压比较重要啊!那再看看EC有没有工作电压,检测EC供电是+3V提供的.
[attach]324405[/attach]
那我们再去测南桥有没有电压到了,首先测了RTCVCC3V没有过来,那我们再追下这路供电是那过来的.
RTCVREF3.3V也没有. 那么到了这里大家看了这个图,心里可能跟我一样明白了.到了最后关头,该明白自己什么地方,没测到的出现了.那就是上面出现了VS电压,是从VIN或大电池BATT+过来的,因为我们再测+3V +5V时PU4的4脚反相二极管接的就是VS电压,所以在这里VS是个高电位电压,我太大意了,高电位反相二极管具有反相击穿功能可以给4脚提供开启信号让7却输出VL电压吧.它的工作方式就像我们常用到的MAX1632的功能一样.23脚给个信号21脚输出一个线性5V电压供自身和后级用.我又找到PR9 PD4二极管VIN.经测两头都没有高电压,心有底了,主板又有断线的地方了.这时就顺着粗线向前走、看到有个小坑以的,用刀划开看看:是像螺钉拧断了线,这时补好线插上电源顺时侍机电流就到了0.03、VIN过来了、VL电压也工作了。3M5M 也输出了.加电立马点亮.到此我的工作完成了.前面分析可能不对的地方大家再给指出,我们再共同学习.
作者: emo245124321    时间: 2010-11-18 10:17
以上的几上图传了怎么没上去.那我再补一下吧
作者: emo245124321    时间: 2010-11-18 10:41
标题: RE: ACER5330无待机分析
[attach]324427[/attach]
作者: emo245124321    时间: 2010-11-18 10:47
这是整个文章:传的时候出现了少图现像,可能跟我网速有关吧
ACER5330待机分析.rar (320.91 KB, 下载次数: 25)
