标题: DV3000 不触发求救 [打印本页]
作者: weikissv88    时间: 2010-11-18 09:34
标题: DV3000 不触发求救
DV3000机器3 V  5V 都有出来。  开机按键上有3.3V电压。 但触发不了。求高手
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-11-18 10:03
按时序来吧,说具体点。
作者: 67477774    时间: 2010-11-18 10:09
我现在就需要你的都像 呵呵。  呵呵 太TM贵了。
作者: 67477774    时间: 2010-11-18 10:10
头像。。。。   苹果主板呵呵
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-18 10:16
按下开关电压拉低了吗?
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-11-18 10:36
看下你的休眠开关.和IO..
作者: qflr123    时间: 2010-11-18 10:59
按下开关键,有拉低现象,按电路图找开机芯片,开机芯片开关脚有无拉低,有拉低,查开机芯片开机信号有无输出。。。。等等。。就你这样问问题,没人帮的了你~还有请借鉴这帖子[新手困惑] 你是当技术一流的维修员,还是盲目动手的焊工?http://www.chinafix.com.cn/thread-228224-1-4.html
作者: huangcheng1124    时间: 2010-11-18 11:03
这个机子是什么芯片组的, nv  的还是intel  的,说的不详细,无法作答.
作者: 云中无月    时间: 2010-11-18 11:03
先把CMOS电池去掉看看能不能自动触发,如果可以那多数是开关线跟断线了,有修过几台是开关接口旁边氧化断线的。
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-18 11:37
LZ 描述的不够详细,3V  5V有了,参与触发的芯片都工作正常了吗
