标题: 一联想板intel946GZ批次有问题,10个ost鼓包 [打印本页]
作者: 欧阳疯    时间: 2010-11-18 09:14
换了之后跑码28 45是显卡过不去还是别的???还有这款的BIOS在哪???晕
作者: 主板我最菜    时间: 2010-11-18 09:22
跑马、28,一般都是显卡没过,BIOS怎么可能没有呢?/
作者: SHOWTIME-松    时间: 2010-11-18 09:38
先查供电正常不?
作者: 欧阳疯    时间: 2010-11-19 14:10
晕,最后换根内存好了
作者: 李继鹏    时间: 2010-11-19 15:00
感学楼主分享
作者: lszzfzx    时间: 2010-11-19 17:29
各家主板跑码有些不同
作者: 小徐维修超    时间: 2010-12-2 10:18
楼主能不能把你的主板的BIOS 发给我份
作者: 零点工作室    时间: 2010-12-2 10:52
没图没真相.
如果我没猜错应该是V星给联想代工的945GZ,这一批次的主vcore都喜欢用OST的电容,而且特喜欢爆底.
BIOS在主板右下角PCI槽与开机排针的中间,一个8脚的芯片,类似RT9202的那种.V星的板上一般会贴张纸条说明是MS-****型号的,代工的会不会贴就不清楚了
作者: kfriji    时间: 2010-12-2 12:16
集成显卡的板子,档显卡的时候换内存是个好办法,不行了再继续查
