查看: 3398|回复: 6
[主板维修]
昂达945GCT主板上CD 346没有CPU电压,上其它CPU正常
发表于 2010-11-18 00:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一块昂达945GCT主板上CD 346没有CPU电压,上其它CPU正常,CD 346是从英特尔915主板拆下的,因915主板CPU供电部分有两个场管击穿,所以试一下CPU CD346有没有坏,在昂达板上也是CPU没有核心电压,将CPU换在技嘉945G*****S2主板上能点亮,在英特尔945GCNL上也能点亮,装在昂达主板上就是不行,CD 2.8G的U在昂达板上能点亮。
发表于 2010-11-18 01:14:59 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
晕好像915的CPU和945的不一样啊
发表于 2010-11-18 08:07:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不支持这个CPU
发表于 2010-11-18 08:09:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
真的郁闷,今天早上起床又拿起昂达的主板和CD 346 3.06的U一试居然行了
发表于 2010-11-18 08:46:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
真的不好说,一切皆有可能。
发表于 2010-11-19 09:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
945的板是都可以支持的,除了有的不支持新的双核或是45nm
发表于 2010-11-19 10:02:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
775我觉得还是U装得不好 看看针脚有没有接触好的
