标题: 昂达主板不能启动 [打印本页]
作者: rocketabc    时间: 2010-11-17 22:50
标题: 昂达主板不能启动
昂达K8T800N主板不启动,开机无任何反映,开机针脚有3.3v电压,强制开机诊断卡上的灯亮一下就咩, 问下维修思路,急。。。。。。
作者: rocketabc    时间: 2010-11-18 17:53
怎么没人啊
作者: xjh    时间: 2010-11-18 19:22
查一下CPU的供电电路是否短路了
作者: 凌寒    时间: 2010-11-18 20:13
先测各个 主供电有没对地短路。
作者: 萧剑龙    时间: 2010-12-13 18:31
12V短路了,你不插12V是否不断电.好果是,就把上下管和电源IC全换掉就好了.
作者: litao1987427    时间: 2010-12-19 13:53
看下 cmos 供电
作者: 腾达维修    时间: 2010-12-19 21:36
这款主板一般都是电容不良引起的,要是电容的问题,我建议把所有的电容都换掉
作者: 朱砂変    时间: 2010-12-19 21:49
亮一下就灭了,肯定是短路了。先测CPU供电啊。
