标题: AU的m150XN07屏,换驱动板点不亮,要改屏线吗? [打印本页]
作者: 放弃童话    时间: 2010-11-17 22:14
刚学换配件,注意不是修,是换,拿到手一个15的屏,发现驱动板和高压条都坏了,换块GM2621免程序通用板上去,没刷程序,灯管亮,屏不显示,这个屏是不是要改屏线呢?原线是DF14-20针单6的,PDF又看不懂,全英文,不知道该怎么办了,是不是每个液晶屏换通用驱动板后都要改屏线呢?还是直接原线就可以插在通用驱动板上呢?还是换根新的屏线上去?还是这个屏要刷程序?不好意思,我是刚学的
作者: 会员196689    时间: 2010-11-17 22:32
有直接插的屏线的,淘宝上有卖的!!可以去看看  通用的也不是万能的  也得刷程序
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-18 07:45
要换通用板的屏线 原机的屏线不能用
作者: 学精电脑    时间: 2010-11-18 15:24
这下可明白了
作者: 维修公司    时间: 2010-11-18 18:35
屏接口不同,要使用相应的屏线,,
作者: 懂安全    时间: 2010-11-18 19:48
屏线一般不会错吧,问题是。2621驱动板上有跳线帽的。你可以换跳线帽试下
作者: 王链淞    时间: 2010-12-18 12:24
要换通用板,屏线必换
作者: 孙向菲    时间: 2010-12-21 08:52
先学习了。
作者: 苗宇    时间: 2010-12-21 10:46
通用的驱动板都有相对应的通用屏线,还要注意2621上的跳冒
