标题: 478主板不上电维修 [打印本页]
作者: 风帆    时间: 2010-11-17 21:53
标题: 478主板不上电维修
前一段时间接了一块478的板子具体什么牌子和型号忘记了,故障时不加电,测晶振电压正常,换OI 还不行,强加电能显示,再测电源接口绿线阻值为无穷大感觉不对,跑线路也没找到和那儿连着,后来把电源接口取下来再跑线路发现绿线去IO的线断了,接上后再测能加电了,哈哈一切正常收钱
作者: edisonwty    时间: 2010-11-17 22:02
一般都不敢强制开。
作者: lamydz    时间: 2010-11-26 13:41
作者: ycwant    时间: 2010-11-26 13:52
我还不会跑线路呢
作者: ANKAI    时间: 2010-11-26 13:57
一般不是短线吧   是不是有件坏了   没有检查出来那
作者: wangkai177    时间: 2010-11-26 17:32
强开说明开路了!!
作者: meishaha    时间: 2010-11-26 21:17
强加电后,要按开机键吗..
作者: wshzzctpf    时间: 2010-11-26 22:07
直接飞线?中间有件坏了吧,这样飞线客户很不能理解。我们这边是的。
