标题: IBM主板蓝 屏问题 [打印本页]
作者: 风间苍月    时间: 2010-11-17 21:51
标题: IBM主板蓝 屏问题
IBM REV1.3的主板,好像是个845板子集成显卡,能开机显示,但跑码跑完到C0,用光盘装系统GHO完后进XP启动就蓝屏,
主板上只用插内存后用PE进去时,还是到XP启动条后蓝屏。。。。。。
怀疑CPU问题,但这主板只认他的原CPU P4 2.4,我用别的CPU赛扬2.4或赛扬D2.66就不认,没复位,CPU不跑。。。。。。
感觉跑码跑到C0好像是BIOS问题吗?但我可以进去BIOS设置光盘启动后保存没问题,不像BIOS问题吧
是不是北桥有问题?。。。。还真头痛这板子。
作者: baicel    时间: 2010-11-17 22:00
测过跑蓝屏时主板的供电有没异常?还有其它的(内存代换没)
作者: wanghailun    时间: 2010-11-17 23:35
换个 系统和内存试试啊
作者: wanghailun    时间: 2010-11-17 23:37
BOS问题不可能让你开机显示的
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-17 23:37
刷个BIOS``不行试试加焊南桥吧``
作者: 迷城中锋    时间: 2010-11-17 23:59
不是条子就是BIOS了
作者: 风帆    时间: 2010-11-18 10:13
上网查一下蓝屏代码
作者: gaodidehao1    时间: 2010-11-18 11:42
蓝屏代码是什么
作者: 迅伟    时间: 2010-11-18 16:32
先换个系统光盘试试,不行,加焊北桥
