标题: 华硕X51R 电流上到1.5几 回跳到1.3掉电。 给个思路. [打印本页]
作者: Anders    时间: 2010-11-17 21:16
最初是CPU没有工作。 现在是电流跳到1.5回跳到1.3直接调回0.04 然后0.03 在按开机键没有反映。。 求给个思路。
作者: 林凤龙    时间: 2010-11-17 21:38
有示波器吗 测测 BIOS  内存什么的 都有波形吗  现在电压肯定是对了 要不也不能电流那么高  或者换个CPU  什么南桥北桥
作者: 63236877    时间: 2010-11-17 21:39
量下板子上有没有短路的地方,看哪组电压没起来或者不正常。你说的太含糊了,没办法提供更好的建议。
作者: 杨方斌    时间: 2010-11-17 22:05
这种问题在没有示波器就只有靠经验了
作者: 塔罗沙    时间: 2010-11-17 22:15
我记得有一太宏基的什么型号我不知道了,,也是和你掉电,不放CPU,开机也掉电,最后把LO换了,一切就OK了,,,
作者: 我爱小芳    时间: 2010-11-17 22:46
先查供电,看你的电流跳变在内存和显示之间了。这个机器是集显的吗?如果是的建议先重做一次北桥,独显的话就做一次显卡吧!
作者: SIU2010    时间: 2010-11-17 23:37
CMOS放电试试!
作者: Anders    时间: 2010-11-18 09:58
回复 林凤龙 的帖子
还没有示波器哦。。是独显的。。。北桥加焊过。。
作者: Anders    时间: 2010-11-18 09:59
回复 塔罗沙 的帖子
我比较愚钝, LO 是什么?
作者: Anders    时间: 2010-11-18 10:00
我也觉得烦的,唉。。才到一家公司上班,别第一个机器就修不好。。多不好。。。掉电我最烦的就是。
作者: Anders    时间: 2010-11-18 11:29
回复 林凤龙 的帖子
南桥是AMD的,北桥ATI415的
作者: 弃门出击    时间: 2010-11-18 11:31
凡是AMD的CPU,一律先换个CPU试试再说
