标题: DV1000不触发,DNBSWON#没有跳变。(已解决) [打印本页]
作者: 海南汇天    时间: 2010-11-17 20:54
机型:HP DV1000 板号:CT3
故障:待机电流:0。01A。           3VSUS,5VSUS正常,       EC,南板晶振有波形,按下开机键,EC的2脚NBSWON#有跳变。但4脚有3,3V,无跳变。怀疑87541故障,更换无效果。在论坛里看到欧阳老师说,只要EC正常,按下开机键盘,4脚应该给南桥发出一个高低高的跳变信号,可是为什么更换EC后无效。4脚后级的二级管也断开量过,不是南桥拉低信号的。此机的EC更换到别一块DV1000的主板是可以正常触发的,实在没有思路了,望高手指教。
ACIN 信号不正常,更换分压电阻解决。
作者: 风泪眼    时间: 2010-11-17 20:57
LZ  你可以去基地搜索一下HP开机时序(具体什么名字忘记了)!  他就是一DV1000为蓝本写的 上电过程!对你维修有帮助!
作者: redfish133    时间: 2010-11-17 22:13
刷个BIOS吧
作者: netstrom    时间: 2010-11-18 01:11
Southbridge is problem
作者: yugming    时间: 2010-11-18 02:40
刷BIOS,换EC,不行就换南桥!
作者: qq3636    时间: 2010-11-18 09:29
EC和南桥的工作条件满足了吗? RSMRST# RTCRST#有吗?
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-11-18 10:04
这款机器待机时有RSMRST 3。3V高电平,看EC有没有发出,没有的话,直接刷个BIOS。
作者: 精汇    时间: 2010-11-18 12:15
明显的EC工作条件没满足
作者: 主板入门    时间: 2010-11-18 12:57
工作条件未满,,RSMRST# 是EC发给南桥的复位信号,应先有此信号,DNBSWON#没有跳变。可以飞起脚来试试,,
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2010-11-18 13:00
查RSMRST# RTCRST#
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2010-11-18 13:02
供电 时钟 复位  ,永恒不变的定律
作者: 华发科技    时间: 2010-11-18 20:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 63236877    时间: 2010-11-18 20:25
先查EC的工作条件,估计是EC没焊好,呵呵。
