什么原因造成电容电压不相等
菜鸟初级阶段
2010-11-17 20:52
什么原因造成电容电压不相等
电源的两只大滤波电容,一共300V的电压,但是两只电容所承担的却不同,刚开始的时候,相差还比较少,随着时间推移,相差越来越多,一只一直降到100以下,另一只相应的上升,导致长时间开机的时候,有一只开关管常常损坏,作为均压电阻的,是四只394的贴片,每两只串联接在一只电容上,电阻焊下来测过了,都正常,电容也更换过了,现在现象仍然一样,想请问一下,这样的情况,还可能是什么原因呢。
文易福
2010-11-17 20:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菜鸟初级阶段
2010-11-17 21:17
回复
文易福
的帖子
这个电源的均压电阻不是在电容旁边,而是在电路板的背面的贴片电阻,说过了,是四个394 这四个家伙我都拆下来测过了,电容也换了,无果,才在论坛上来问。
菜鸟初级阶段
2010-11-17 21:23
如果我用两只150K的电阻来代替贴片的话,是否可行?
文易福
2010-11-17 21:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
124118362
2010-11-17 23:09
把开关管旁边的两个二极管换了试试!还有加速电容!
lch0371
2010-11-18 00:34
均衡电阻开路或者变质,电容本身损坏都会导致电压不均衡!!
黄秀全
2010-11-18 00:42
后面两个开关管导通的时间不相等
ydwudi
2010-11-18 23:55
不行就换电容 均压电阻没问题的话
张定文
2010-11-19 10:23
如果均压电阻没问题 有正常的 300V电压 一般不用管它 否则大电容坏了。
hnlnwgs
2010-11-20 19:44
这个好像是电阻的温度特性不好引起的,随着电源的使用温度进一步升高,电阻就变值了!所以电压的分配就跟着变!用万用表测电阻的同时,用烙铁对电阻加热,看电阻的值是否稳定;不稳,换掉!
tnzy
2010-11-22 13:10
电路板上有没有什么地方漏电
