标题: 电源好的 裸板状态下没有触发 检测卡灯都不亮 [打印本页]
作者: ztg2136178    时间: 2010-11-17 20:39
作者: 义气登堂    时间: 2010-11-17 21:58
A14脚表现是什么电压?
作者: softmm    时间: 2010-11-17 22:03
待机电压 3.3V。。。
作者: ztg2136178    时间: 2010-11-17 22:16
A14脚是哪里? 我是新手希望指导
作者: ahhsan    时间: 2010-11-18 20:21
回复 ztg2136178 的帖子
ATX 14脚,通常是绿色线
作者: wayne0936    时间: 2010-11-23 12:29
開機電路有問題送修吧
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-22 10:39
A14脚指的是PCI-A14脚吧?
作者: zhf555    时间: 2011-5-22 11:20
先量开机排阵有无待机电压,如无查5vsb至开机针线路,查IQ芯片是否电压正常应该有3.3V 5Vsb 5V控制电压,主板ATX插座的PW0N看绿线是否有5V电压,短接PWON绿线至接地黑线能否强制开机,能的话查开机电路,不能的话查主板供电是否短路 [对地阻值是否正常]
作者: xiahaifa    时间: 2011-5-24 22:07
主板供电或开机线路问题
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-24 23:28
什么板都不说,没人能帮你。
作者: 佳兴电脑维修    时间: 2011-5-25 09:01
测试卡上的所有灯都不亮吗。是的话连待机5V的电压都没有。。
作者: swstbdnwx    时间: 2011-5-25 11:47
回复 ztg2136178 的帖子
先查它的几处待机电压正常否
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-5-26 13:15
检查下隔离保护。。看看电过没。我也新手。跑下电路看电过没过保护!
作者: foxin333    时间: 2011-5-26 16:29
依次检查  117   网卡  南桥
