东芝M系列加电容问题 求助中
lihongyu1989
2010-11-17 20:17
东芝M系列加电容问题 求助中
最近几天公司接了好几台东芝笔记本,M202 M207 有的是开机掉电,有的是开机到LOGO花屏,东芝这就款机器也就那个NEC电容比较容易坏,拆机以后找了四个330的电容,两个一组并在一起,机上以后,开机还是老问题 花屏,然后我把330的电容直接加到CPU座后边的两个电容的位置上,测试就没问题,但这样肯定会用不了多长时间的,想不明白为什么并上几个电容就不行 ,难道隔了根线就不行吗 很是纠结
指纹密码
2010-11-17 20:31
那NEC电容,应该不影响花屏的
袁以华
2010-11-17 20:43
我都是直接加在CPU背面的 为什么说用不了多长时间呢?
lihongyu1989
2010-11-17 20:58
直接加背面一方面有点鼓 另一方面 两个电容如果用一段时间NEC电容完全失容的话,还会出问题的
露天睡觉
2010-11-17 20:58
回复
指纹密码
的帖子
影响。。会导致掉电,不开机,花屏。
lihongyu1989
2010-11-17 20:59
指纹密码 发表于 2010-11-17 20:31
那NEC电容,应该不影响花屏的
会引起花屏的 可能双核的机器 内存控制器 在CPU里面的原因吧 这些都是集显的板子
63236877
2010-11-17 21:42
把NEC电容摘掉怎么会鼓呢。
会员196689
2010-11-17 23:22
直接加2个电容就OK了啊 我机器我们修的多 铁架子压到了 直接翘掉
SIU2010
2010-11-17 23:42
M2XX系列,不开机,掉电,花屏等都与CPU滤波电容有关
万芯片
2010-11-17 23:53
330的电容我们一般加六个,470的四个,一般是可以的,六个不好加就得把中间的地刮出来点了
跻身主板界
2010-11-18 00:04
回复 指纹密码 的帖子/ |4 G8 g+ q5 _1 l" Q9 | s6 H" o
# j7 X: d6 t" J3 }" s/ r影响。。会导致掉电,不开机,花屏。
不仅如此。。。。。长时间使用 突然死机 小花 白屏 也有可能因为它
netstrom
2010-11-18 00:57
We generally increase the capacitance of 330 six, 470 for four, generally it can, and six have not added to scratch out the middle point
Good think
jsyzwfff
2010-11-18 04:07
是会花屏的。之前还以为是GPU有问题呢
换了电容是没问题了
荇棋
2010-11-18 07:16
我也是背面加六个330V的电容 不过发现会返修
