标题: 华硕的主板 不上电 急人 [打印本页]
作者: tanyu155    时间: 2010-11-17 19:53
标题: 华硕的主板 不上电 急人
华硕的主板  不上电  , 内存供电对地短路,内存供电是3.3v  通过两个场馆直接提供的,保护电路的那个场馆很烫,   两个桥冰凉的。是什么问题啊
补充下:这块板子    不是pwm供电        只是单纯的场馆降压     2.5v给内存     到这里就对地短路了,查不到东西。管理芯片找不到      晕。。。。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-11-17 20:15
查一下内存供电 的场管有没短路拆下来测。
作者: 风帆    时间: 2010-11-17 20:16
把下管取下后还短的话应该是北桥坏了
作者: 芙蓉科技    时间: 2010-11-17 20:41
北桥坏的面子大!!!
作者: 红林维修    时间: 2010-11-17 20:43
把场管和管理芯片都换一下试试
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-17 23:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我是指右针    时间: 2010-11-18 09:10
就是 有短路的先把短路的卸了
作者: 风帆    时间: 2010-11-18 09:52
有的是用TL431线性稳压器控制场管的
