t60装不上显卡驱动
chen1128
2010-11-17 19:46
t60装不上显卡驱动
t60
NF 570M独显装不上驱动, 换过几个系统(XP和W7都用过)试过好几次,
工条件测试正常,显卡也换过
在安全模式里显卡却已装上了?
冬天的樱花
2010-11-17 20:08
是从官方下的吗
芙蓉科技
2010-11-17 20:59
显卡插槽不会有问题吧???
chen1128
2010-11-17 22:21
回复
冬天的樱花
的帖子
是从官网上来的
可装不上去..............
chen1128
2010-11-17 22:21
回复
芙蓉科技
的帖子
BGA的
chen1128
2010-11-17 22:22
回复
转角新概念
的帖子
拆下来,
上别的地方能用.
耒阳精诚维修
2010-11-18 00:39
装驱动也有很多种方法的,可以强制装一下试试
chen1128
2010-11-22 23:41
回复
耒阳精诚维修
的帖子
指点一下。。。。
咩都唔识
2010-11-23 00:13
BIOS刷一下~
黄长伟
2010-11-23 12:00
IBM的驱动好像很多是下载安装时要看看它是解压到c盘那个文件夹里。再到那个文件夹里再点是setup文件。
拓维科技
2010-11-23 13:46
不出意外的话,对付下显卡吧,不过很难搞。。。
