标题: 电脑自动关机 [打印本页]
作者: june1st    时间: 2010-11-17 19:34
标题: 电脑自动关机
台式电脑,有时候会自动关机。大多数用都没问题,很少的情况下会自动关机。(目前只发生过两次)
自动关机后,电脑就不能启动了,开了一秒内就自己关了。把记忆卡,显卡拆了装回去也不能。非得把处理器,记忆卡,显卡,电源器全都拆了,再装回去才能正常开机。
过后用了几个月都没问题,前几天又一样的问题来了,也是用一样的方法解决。
硬体用软件测试过都没问题,搞到我头大。。。
作者: hai5201314    时间: 2010-11-17 20:06
看一下是不是散热不好啊!
作者: 桂林海华    时间: 2010-11-17 20:07
更换个电源吧
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-17 21:56
重点测试一下IO,是不是坏了,
还有开关坏,也有这个情况,
开关坏就是漏电了。
作者: 凌寒    时间: 2010-11-17 23:10
温度过高  机箱漏电  电源接口不良都会引起这样的问题。
作者: june1st    时间: 2010-11-18 09:28
刚说我电脑问题又来了,昨晚又跟我自动关机!
回复hai5201314,
不是散热的问题,我已经拆装过确定没问题了。
回复桂林海华,
电源我已经换过了,现在用OCZ 700w,应该不会有电力不足的问题。
回复凌寒,
这3样东西我都试过确定没问题的。
作者: june1st    时间: 2010-11-18 09:30
聊城阳光科技 发表于 2010-11-17 21:56
重点测试一下IO,是不是坏了,
还有开关坏,也有这个情况,
开关坏就是漏电了。
怎样测试IO?
开关坏没问题,因为我已经换过机箱了。
作者: 朱砂変    时间: 2010-11-18 10:41
LZ有试过软件维修吗?
作者: FBI    时间: 2010-11-18 11:39
换个系统试试
作者: 露天睡觉    时间: 2010-11-18 12:09
是掉电熄火,还是完成关机程序?
感觉你像掉电熄火。700W的电源。说实话,现在的电源虚标严重。质量也不怎么样。
重点怀疑电源.
作者: Beck    时间: 2010-11-18 13:30
CPU座会不会有问题了。
作者: ababhuang    时间: 2010-11-18 14:23
装个系统,换个电源试下。
作者: 那夜的雨    时间: 2010-11-18 15:16
一般自动关机有以下几种原因。
1  CUP温度高保护        看下CPU风扇是否转速达标
2  电源功率不足或者电源损坏       一般为电源内部滤波电容容量下降,按原型号或更高参数的更换
3  主板有虚焊,南北桥,以及其他芯片等
4电源线,这是大家往往忽视的一个问题,有些自动关机就是因为电源线接触不好造成的!换根线试一下!
不过看楼主的情况主板有虚焊的可能比较大,南桥或者电源管理芯片,主板电容容量下降等等!有条件换块主板试一下。
作者: june1st    时间: 2010-11-18 16:40
【回复朱砂変,FBI,ababhuang,】
你是说我软体有问题?
不可能,因为还没进到操作系统就关机了。
况且我有winxp ,win7 分别在不同的硬碟,可是都一样。
作者: june1st    时间: 2010-11-18 16:42
露天睡觉 发表于 2010-11-18 12:09
是掉电熄火,还是完成关机程序?
感觉你像掉电熄火。700W的电源。说实话,现在的电源虚标严重。质量也不怎 ...
OCZ是国际保证的牌子,700w有拿80Plus验证,质量应该没问题。
作者: june1st    时间: 2010-11-18 16:44
Beck 发表于 2010-11-18 13:30
CPU座会不会有问题了。
如何测试CPU座有没有问题?
作者: june1st    时间: 2010-11-18 16:49
那夜的雨 发表于 2010-11-18 15:16
一般自动关机有以下几种原因。
2  电源功率不足或者电 ...
1. CPU温度,风扇转速正常。
2. 之前也怀疑电力不足或有问题,已经换了新电源还是一样问题。
3. 嗯,现在我也怀疑是主板的问题,可是这AMD 939的板子已经没生产了,要换就连CPU,Memory都要换了。大出血了。
4. 电源线已换过了。
作者: 花开终败    时间: 2010-11-18 23:25
估计是你的电脑散热不好,注意散热下
作者: liusheng152    时间: 2010-11-18 23:35
是什么型号的主板  如果是北桥为那种小芯片的话 肯定是虚焊了
我以前就碰到过,进系统就掉电 加焊北桥OK
作者: june1st    时间: 2010-11-18 23:53
Gigabyte的板 GA-K8NXP-SLI
这板北桥有问题吗?
作者: june1st    时间: 2010-11-18 23:55
花开终败 发表于 2010-11-18 23:25
估计是你的电脑散热不好,注意散热下
不是散热问题,温度正常。
今早开不到两秒就自己关了,可是晚上开了几小时又没问题。
作者: yeloone    时间: 2010-11-19 05:29
lz的问题太复杂了 排除了 散热 电源 漏电 问题 依小弟的愚见可能是主板问题 都这么老的机器了 换新的吧 这个主板修好了我看也折腾不了多久 又会有别的问题,让自己省点心 换新的
作者: lxf    时间: 2010-11-19 08:35
注意下电容有没起包或漏电,还不行的话就测各路电的对地阻值。
作者: lujun2318    时间: 2010-11-19 09:01
修电脑,就是换东西,把东西放到别人的好机子上试,把好机上拆过来试,你本机拆来拆去全白拆的,
作者: june1st    时间: 2010-11-19 09:31
电容没起包,我不会测试电路的对地阻值。
作者: june1st    时间: 2010-11-19 09:33
当然是从别的好机子拆过来测试,不过问题不是经常出现,有时候几个月才出现一次,才头疼。
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-19 10:20
换南桥吧,或者晶振啊
作者: 上善若水929    时间: 2010-11-19 10:23
单桥板,桥的问题出现的最多
作者: wdz2k    时间: 2010-11-19 10:27
会不会是市电问题,有时电压偏低,会开不开机
作者: jinxm3721    时间: 2010-11-19 10:31
首先要检查电源
作者: 吴骏马    时间: 2010-11-19 10:54
有可能是板子的小原器件有问题。比如电容什么东西的。这样的故障比较难查点。
作者: 木子梦凡    时间: 2010-11-19 11:03
主要看电源部分,散热不过不好很快就会关机。看看是不是哪个电容出了问题
作者: june1st    时间: 2010-11-19 17:56
yeloone 发表于 2010-11-19 05:29
lz的问题太复杂了 排除了 散热 电源 漏电 问题 依小弟的愚见可能是主板问题 都这么老的机器了 换新的吧 这个 ...
这机说老不老,还是跑AMD64 X2, 如果是经济允许当然还新的最好。
问题是$有限,况且能自己修好比较有成就感。
作者: june1st    时间: 2010-11-19 18:01
gao初学维修 发表于 2010-11-19 10:20
换南桥吧,或者晶振啊
换南桥?我找不到同样的南桥,从新植珠成吗?
晶振会引起这类问题?
作者: yeloone    时间: 2010-11-19 18:19
回复 june1st 的帖子
说的也是 搞维修的人一般都没有新电脑用的 都是东一个西一个凑起来的 希望你能搞定 搞定了告知一声
作者: 溜溜    时间: 2010-11-19 18:28
我也碰到过   不过到现在没有解决
作者: youngboxu    时间: 2010-11-19 18:36
檢查一下看看是不是接觸不良導致,或者是機構干涉喲。
作者: 大起大落5    时间: 2010-11-19 20:48
回复 june1st 的帖子
可能主板了呀!
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-19 21:44
这一款板,出现这个问题就是桥不好了,上BGA就会OK
作者: 海参    时间: 2010-11-19 21:57
手头上接的宾馆里的一些破机就有这样的问题,不定时的,自动断电后,非得要切断220V市电,或是将电源强制启动(短接绿线和地线)才能恢复正常。恢复正常了,又能用上好长一段时间。
只能是怀疑是电源或是主板方面出问题。出故障不确定时间,冬天好象几率比较高一些。
作者: june1st    时间: 2010-11-19 22:46
已经再三确定该插的都插稳了,怎么说机构干涉?
作者: june1st    时间: 2010-11-19 22:48
一帆科技 发表于 2010-11-19 19:51
听楼主 说 的  他能想的办法 都想了 也说不是硬件的事  你差南北桥了吗 IO呢 真不行就刷个 BIOS试下
南北桥,IO要怎么测?
BIOS已经刷了最新版,也重刷了几次还不行。
作者: june1st    时间: 2010-11-19 22:50
这位大大遇过这板有这样的问题?
南北桥都来个BGA吗?
作者: june1st    时间: 2010-11-19 22:52
海参 发表于 2010-11-19 21:57
手头上接的宾馆里的一些破机就有这样的问题,不定时的,自动断电后,非得要切断220V市电,或是将电源强制启 ...
电源已经换过了,所以应该是主板方面出问题。
我这里四季都是夏天呢。
作者: gao初学维修    时间: 2010-11-20 11:22
回复 june1st 的帖子
是的。我以前修过这样的故障。南桥可以买一个试一下啊
作者: 那夜的雨    时间: 2010-11-20 15:57
这板北桥有问题吗?
此板修过好几个,都是不开机,自动关机等等。。。南桥虚焊,加焊南桥就OK了,有条件重做BGA更好!
作者: lujun2318    时间: 2010-11-20 18:05
换过了还没确定问题在哪里吗,如果这样调换试不出问题在哪个部件,
实话说别搞了,要么你换机子,要么机子换人,
作者: 晓涌    时间: 2010-11-20 19:20
我的电脑也出现过这样的问题.
从买来开始就一直漏电,朋友说接地线就好,可是我想怎么样让它不再漏电了.
请那位高手指点指点!
作者: zzm    时间: 2010-11-26 12:40
我也碰到过用了一段时间出问题的。这些都比较棘手,一般是换电源或主板了事。
作者: king亚文    时间: 2010-11-26 15:19
晓涌 发表于 2010-11-20 19:20
我的电脑也出现过这样的问题.
请 ...
不是告诉你要接根地线么,难道地线也不会!~
作者: zyw998    时间: 2010-11-26 15:32
看了你这个,我有点感觉像是CPU的问题比较多,总过来说,AMD的CPU有时候傻傻地的..还有,这板的桥也是一个重点问题,空焊或轻微短路也会掉电.
作者: 康燕南    时间: 2010-11-26 15:38
这种问题头痛啊,看看触发开关有没有问题
作者: 8151766    时间: 2010-11-27 13:19
单桥芯片如果散热不理想用旧了市面问题都有咯
作者: 埋头啃技术    时间: 2010-11-27 13:37
极有可能是桥坏、或虚焊
作者: yingzyc    时间: 2010-11-27 20:13
散热或电源
