标题: 主板无法开机问题,很少遇到 [打印本页]
作者: 阶梯小子    时间: 2008-1-28 19:47
标题: 主板无法开机问题,很少遇到
联想品牌机,主板是精英KM400,AMD462CPU.接通电源时风扇转一下就停了,开机无反应,PWR-ON有5V,电池和晶振也是好的。如果搬动南桥处可以开机了,以为是南桥接触不良,重新吹过,还是不行。如果是电源一直有电的情况下就可以直接开机。关掉电源几分钟就无法开机了。不知道哪个高手可以指点一下,谢谢了
作者: 爱问    时间: 2008-1-28 20:28
你的CPU不是AMD462,应该是2200+。(请以后注意描述)估计是元件的热稳定性变差,先仔细检查电容。
作者: 沧海无颜    时间: 2008-1-28 20:30
南桥需焊了,吹的火候可能不到,用锡炉加热可能效果会好点
作者: 修不来主板    时间: 2008-1-28 21:05
先确定是什么不良。
可以采取替换法。最后确定是否主板的问题。
作者: 修不来主板    时间: 2008-1-28 21:08
如果是南桥虚焊引起的,不一定吹一下能好,也可能要重新植球。
作者: 刀师傅    时间: 2008-1-28 21:08
搬动南桥处可以开机了,,那就再吹,下面预热后吹上面,到能轻轻拨动SB,迅速加一角铝硬币两个,等待冷却。
作者: 丁枫    时间: 2008-1-28 21:20
是南桥虚焊了,用炉子重新加紧焊一下,就OK了.
作者: 卢伟    时间: 2008-1-29 06:38
应该是需焊,我发现过同样的问题,搞了四次才好
作者: 一剑飘香    时间: 2008-1-29 11:36
洗可以清洗一下SB,如果效果不好在加焊
作者: 小鄧    时间: 2008-1-29 12:22
是南桥虚焊,重做一下就OK了!!!!!!!!!
