查看: 5000|回复: 22
七彩虹945 MD2不认键鼠,USB也不认!
发表于 2010-11-17 17:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今收到一台机子是房东的主机,拿来说花小钱解决。拿来说集成显卡断了,其他都没有问题。我就听了他的,因为是房东,所以不让他换独立显卡,也想练练焊工好久没有连了。焊接技术有点烂了,20分钟才搞定。接电源试机,不跑马?量了个电压都基本正常,用手压了CPU坐顺利跑马,装机不认ps/s键盘,换USB,上去不到10秒死机,断电重插也是此现象。用手压了下北桥就花屏了顶在logo上,是不是北桥被我压坏了?
发表于 2010-11-17 17:57:09 | 只看该作者 �
加焊或重植
发表于 2010-11-17 18:05:04 | 只看该作者 �
重植把,不行就得换桥
发表于 2010-11-17 18:08:10 | 只看该作者 �
回复 旋风科技 的帖子
不认USB会是北桥么,USB不是南桥发出的吗?
发表于 2010-11-17 18:26:38 | 只看该作者 �
换SB吧!~~~
发表于 2010-11-17 18:39:25 | 只看该作者 �
USB和PS2都用5V供电,查查他们公共的5V吧,不行就换IO.SB
修电脑得按照步骤走
不管他是房东,还是市长,显卡头坏了,上单插进系统看一下,"你犯了维修大大忌了,维修前和顾客核实故障"
你这样,早晚回被顾客讹的了
维修基本知识,最基本的
非常有道理,拿到客户的板子先按维修流程走一遍非常好  发表于 2010-11-17 19:14
发表于 2010-11-17 18:52:11 | 只看该作者 �
回复 伤心孩不哭 的帖子
不认usb你跑线就知道哪里坏了,如果线路没问题肯定是sb坏了,还有花屏是不是你桥没干好
发表于 2010-11-17 19:06:59 | 只看该作者 �
回复 旋风科技 的帖子
还没有干桥,没有设备。明天拿到师傅那里加焊桥看看。
发表于 2010-11-17 20:44:24 | 只看该作者 �
有可能是SB有问题了 你压北桥的时候板变形 就相当于压南桥一样 所以就跑码了 下次碰到客户拿机来修最好是对好故障 免得到时说不清楚 忙帮了还挨不到好 你犯了维修的大忌
发表于 2010-11-17 22:48:14 | 只看该作者 �
冲动啊,应该故障还原,相信钱就好。肯定不可能压坏桥了,查查VGA有没焊好
发表于 2010-11-17 22:51:52 | 只看该作者 �
那么简单的,换个IO就好啦。
发表于 2010-11-17 22:54:39 | 只看该作者 �
呵呵,怎么这样修呢?头痛怎么用帮迪贴到脚上去呢,应该检查供电和SB才对啊,
发表于 2010-11-18 09:24:11 | 只看该作者 �
回复 baicel 的帖子
我用独立显卡也是花屏,不可能是VGA没有焊好的。
发表于 2010-11-18 09:25:06 | 只看该作者 �
回复 李韶湘 的帖子
与IO有关?,不知道什么思路。。。
发表于 2010-11-18 09:41:26 | 只看该作者 �
南桥的问题,你打下USB的对地二级体,看正不正常,如果不正常,肯定南桥挂了。
发表于 2010-11-18 10:03:10 | 只看该作者 �
回复 主板我最菜 的帖子
usb正常,南桥应该好的。应该是北桥被我压坏了。
发表于 2010-11-18 11:40:24 | 只看该作者 �
打猪油膏 用风枪吹下试试
发表于 2010-11-19 21:54:36 | 只看该作者 �
你打一下USB的阻值
发表于 2010-11-19 21:58:52 | 只看该作者 �
这个板子是什么型号的你要说清楚啊!
按你说的有可能还是北桥有问题
先加焊试一哈
不行就只能重新做桥了
发表于 2010-11-24 00:42:14 | 只看该作者 �
呵呵,现在好了嘛?
