标题: 联想K41A不开机,主供电没有找不出哪里有问题 [打印本页]
作者: 盐城和邦    时间: 2010-11-17 17:01
     我有一台联想K41A机器,光主板插电源,可调电源显示0.06A,按开机按键无反应,开机按键有19V电压,按的时候有跳变,经我测量,原来0.06A不是待机电流,而是轻微短路,主供电也没有出来,在电源口进来的第一个场管有电压,经过第2个场管19V电压就开始没有了,在各个供电电感的上端们场管的主供电量对地阻值是0.02欧姆,请问该怎么办,用常规的方法,简称烧,那调多大的电压烧呢
作者: xt4eyq    时间: 2010-11-17 17:05
开机键上怎么有19V这么高的电呢.量错了吧.待机正常吗?
作者: 塔罗沙    时间: 2010-11-17 22:06
应该是周围的电容造成的,,拿个放大镜仔细的检查一下
作者: 联成科技    时间: 2010-11-17 22:12
短路,直接烧···
作者: wanghailun    时间: 2010-11-17 23:24
用3V接主板就可以啊,把输入几A调小一点啊
作者: wanghailun    时间: 2010-11-17 23:25
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-17 23:36
控制3M 5M  IC查下``还有开关怎么又那么高的电压啊``3M 5M电感也看看``待机不正常`
作者: yugming    时间: 2010-11-18 00:32
开机键有19V去啊~~晕倒
作者: 盐城和邦    时间: 2010-11-18 08:49
开机按键就是17V的电压,主供电那边短路,用3V烧我没有烧出来哪里发烫啊,是不是电压小了啊,那是主供电啊
作者: 想你XNA    时间: 2010-11-18 08:53
第二个场效应管没电压了,是不是保护隔离问题,这个管的控制角应该没电压,可以直接连线过去试试,以前遇到过这种,连线解决了
作者: 如梦无痕    时间: 2010-11-18 09:43
开机键上有19V电压也不奇怪。是正常的。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-11-18 09:46
楼主上个图吧
作者: 67477774    时间: 2010-11-18 10:21
保护隔离都没偶,还谈什么3V  5V啊、 、
作者: 盐城和邦    时间: 2010-11-18 11:09
哦,插电的时候有个PQ1发烫,但量不出坏,
作者: qflr123    时间: 2010-11-18 11:12
烧鸡主要是要限制电流,直流稳压电源输出短接,然后把电流调小一点,电压10V以下好像问题都不大
