标题: 华擎P4i45PE 板上电就关机 [打印本页]
作者: 湘耒浪迹    时间: 2010-11-17 15:51
今天接到一批网吧华擎P4i45PE的主板。。20针无12V CP供电的老主板。华擎的板大多是通电就开机的。。可现在这批板多是通电触发开机后马上关机。。想测下电压多没机会。。。华擎P4i45PE这种板以前也没修过。。想看看大家谁对这种板了解的
作者: icsheet    时间: 2010-11-17 16:08
供电有短路吧.
作者: kaiken001    时间: 2010-11-17 16:18
听你介绍的好像是不能开机?
作者: ANKAI    时间: 2010-11-17 16:43
没有听明白   是不是有短路的地啊  不明白是像短路保护的那种吗  你看CPU供电有短路的吗  ?  再就是说你的主板有强行加电有发热的元器件吗,吗?
作者: 154979216    时间: 2010-11-17 16:51
cpu供电短路吧
作者: lamydz    时间: 2010-11-17 17:26
查下供电有没有明显短路的
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-17 17:30
这是因为有短路触发后掉电了``查一下对地吧``
作者: ftp608    时间: 2010-11-17 21:10
去掉CPU12V供电是否还是这样
作者: baicel    时间: 2010-11-17 22:37
首先确定:断电后绿线是不是为高电平,若是检修开机电路。若为低电平不能重新触发,就查主板有无短路
作者: 红林维修    时间: 2010-11-17 23:23
点一下开关后掉电关机,看看还能不能触发,不能触发是短路故障,还能触发的话你换一下桥供电试试
作者: 湘耒浪迹    时间: 2010-11-18 14:48
ftp608 发表于 2010-11-17 21:10
去掉CPU12V供电是否还是这样
- - 这种板是没有12V供电的。。
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-11-18 19:50
现在最大的可能性还是VCORE短路 重点测量3 5 12V没有短路吧。
