标题: 三星943NW [打印本页]
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2010-11-17 15:44
标题: 三星943NW
三星943NW老是高压板烧掉,是不是换了T301就可以了啊,请教高手指点.
作者: 菜鸟修笔记本    时间: 2010-11-17 16:32
您检查下灯管有无问题
作者: linmingxing    时间: 2010-11-17 16:36
楼主问题解决啦?分享下经验啊。
作者: 猪儿    时间: 2010-11-17 17:25
就是查上灯管
作者: 鑫诚电器    时间: 2010-11-17 18:59
查12供电。和灯管
作者: 410676340    时间: 2010-11-17 19:10
老烧高压板,灯管打火可能性大
作者: zh1849    时间: 2010-11-17 20:15
同上    赞成    哈哈
作者: 老卫修电脑    时间: 2010-11-17 20:24
也赞同6楼说的。查灯管。接触不良打火。。
作者: 凌寒    时间: 2010-11-17 23:27
经常烧高压板大部分是灯管不良  灯管接口漏电 灯管供电线老化打火引起。
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2010-11-18 09:28
回复 凌寒 的帖子
我说是,943NW这种型号的液晶显示器老是高压板坏,只要是这种都是高压板坏,看修过的会不会还出现同类症状,如果出现,看有没有好的对策.灯管是好的.不要发这样的答案了,谢谢..
作者: 溜溜    时间: 2010-11-18 09:37
看看是不是一样 和电压
作者: 0豆包0    时间: 2010-11-18 10:23
除了灯管,高压包坏的可能性也应该不小吧
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-18 10:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小米加步枪    时间: 2010-11-18 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangqini    时间: 2010-11-18 11:59
就是高压板升压线圈坏,买一个,几块钱而已
作者: 高山涧水    时间: 2010-11-18 12:16
回复 wangqini 的帖子
你们是那个地方买的哦?提供个好渠道
作者: wangqini    时间: 2010-11-19 08:35
淘宝找,一大堆
作者: 410676340    时间: 2010-11-19 09:53
是不是线圈可以测一下嘛不就知道了,很多时候是可以测出来的,不要动不动就换个试下,换来换去很容易换出其它问题的
作者: yd860526    时间: 2010-11-19 10:19
分享了 ,我也碰到一台三星943NW液晶,绿灯亮正常 ,就是黑屏!灯管测试能亮,判定正常!估计是高压板的问题 但是检测电源高压板的电压没有过来到驱动板上!电源高压板到驱动板上的接口插口上 有针脚定义,有个 A-DIMM,B-DIMM的信号无电压,不知这两个信号是什么信号,该如何检测,我初步估计就是这两个信号无输入到驱动板造成开机黑屏现象,不知楼上的有哪位高手指点下!谢谢!
作者: 高少    时间: 2010-11-19 10:23
感觉这款显示器问题多多
作者: 嗜水无痕    时间: 2010-11-19 12:19
高压部分2个IC以及高压线圈比较容易出问题
至于会不会返修,这个就难说了
作者: wangqini    时间: 2010-11-19 12:24
高压板到驱动板上的线必量的有三根,一根主供电,一根地线,一根控制线,控制信号一般是3.3v居多.分高电位控制与低电位控制.
