标题: 清华同方719BF行幅难题 [打印本页]
作者: 郭太银    时间: 2008-1-28 16:39
标题: 清华同方719BF行幅难题
今天接到一台清华同方719BF行幅正常,但是不可调。菜单上的行也可调,但是不管如何调就算调到最小(为0时)屏幕一直没有任何反应。TIP127换过,无效,50V3.3电容已换,无效(场是可调的)逆程电容也换过。请高手指点。
作者: 郭太银    时间: 2008-1-28 16:43
对了,这是一台新版的。IC401为TDA4856。MCU:IC201为NT6862-53044。
作者: 面团    时间: 2008-1-28 16:44
双阻尼管检查一下.
作者: 郭太银    时间: 2008-1-28 18:51
查过了,没没问题。控制的三极管也查过了,都没问题
作者: 胡文    时间: 2008-1-28 19:38
重写数据试试看吧 :)
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-1-29 09:56
测一下从MPU出来的控制电压有无变化?一边调一边测量。没变化先重写下数据。有变化追线检查行幅控制电路。可能有断线
作者: 北海星电子    时间: 2008-1-29 10:18
请问这是TIP122与TIP127对配使用的电路还是单独TIP127电路?
不可调着重查TIP127B极前的放大电路
作者: 王新朋    时间: 2008-1-29 18:00
我 是清华同方维修站的你要看一下是那个厂代工的我可以找图纸
作者: 胡文    时间: 2008-1-29 18:48
原帖由 郭太银 于 2008-1-28 16:43 发表
应该和大宇719B一样,看这个图对吗 719BF.pdf (594.49 KB, 下载次数: 189)
