查看: 7441|回复: 30
求助,七彩虹G31板子跑码E0
发表于 2010-11-17 15:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            一块七彩虹主板,   板子上写着   INTEL G31   2.0        开机跑码  D2  98  E0   , 测各个部位电压时钟都正常,     就是跑码到E0就停住了, CPU换过,内存换过,       哪位知道怎么解决的?    找不到这个BIOS  ,  有BIOS的上传下, 谢谢。
发表于 2010-11-17 15:32:07 | 只看该作者 �
多半是座子或北桥虚焊了
发表于 2010-11-17 16:12:09 | 只看该作者 �
你上的是多大的cpu
发表于 2010-11-17 16:45:51 | 只看该作者 �
你刮内存槽  和压桥了吗 ? 也有可能是BIOS的事啊 ? 也有可能是IO啊?
发表于 2010-11-17 17:24:42 | 只看该作者 �
应该是CPU座子出问题了
发表于 2010-11-17 20:45:07 | 只看该作者 �
上双核U,800DDR2看一下
发表于 2010-11-17 21:31:57 | 只看该作者 �
G31的要换新的U,如3200等才可以过内存的
发表于 2010-11-17 22:13:17 | 只看该作者 �
实地培训的哥们应该有特权请教饼哥吧,BIOS应该是他吧
发表于 2010-11-17 22:19:13 | 只看该作者 �
回复 baicel 的帖子
刷了BIOS没用的
发表于 2010-11-17 22:24:22 | 只看该作者 �
这种情况基本上都是U座问题
发表于 2010-11-17 22:52:57 | 只看该作者 �
换个430的U试一下一样就要干桥干座了
发表于 2010-11-17 23:10:33 | 只看该作者 �
G31的板除了富士康G31的板和山寨板外,其他牌子的板CPU要上PD双核以上的U才能点亮。要确定U是正确的才能修板。
发表于 2010-11-18 08:13:38 | 只看该作者 �
技嘉G31和V星G31也能上533外频的CPU,七彩虹G31只能上800外频以上的CPU
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-18 09:02:34 | 只看该作者 �
内存工作条件有没有满足呢     要么就是桥呢
发表于 2010-11-18 15:13:29 | 只看该作者 �
回复 lamydz 的帖子
775座子, 下面是带针对  不可能虚焊啊
发表于 2010-11-18 15:14:26 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
  各个条件都满足了,  桥加焊了   还是这样。
发表于 2010-11-18 15:34:53 | 只看该作者 �
你把内存取下来,只上U,如果报警的话,证明主板己经跑过U了,一般EO代码都是主板没有发现内存,但都是在跑过C1后,才跑E0的,INTEL的桥,虚焊的很少,除非是散热器掉了,你看看换个BIOS刷下试试,如果不行,就没什么太好的办法了,你主要看看主板有没有掉线,这个很重要,
发表于 2010-11-18 15:38:21 | 只看该作者 �
回复 简约不简单 的帖子
开机跑码D2   98  E0    就这3个, 不上内存还是E0    BIOS刷了 北桥加焊了,  没有掉件断线的,      能做到都做了  还是插不出问题。
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-11-18 15:54:32 | 只看该作者 �
内存的供电时钟,系统总线电压都正常吗?内存电压多少,把内存和北桥供电管拆了重换一套试试
发表于 2010-11-18 16:43:39 | 只看该作者 �
电压都正常的话。。加焊在不行,,,给你提个意见啊   可以换个桥试一试。。。
