标题: IBM T42 待机0.09 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2010-11-17 14:59
标题: IBM T42 待机0.09
如题,待机0.09-0.10  3.3V 5V 1.23V电压都出来了。开关电压3.3V 按开机键 电压有3.3-0-3.3的跳变,但是电流没有变化。不知到怎么入手 ,请各位师傅指教 谢谢
作者: 67477774    时间: 2010-11-17 15:13
要是我就想蒸一下,,
如果不行 那你就找张电路图 慢慢查把。
作者: yugming    时间: 2010-11-17 15:20
待机0.09应该偏高了吧!查下待机电路和各待机电压的去向!
作者: luster    时间: 2010-11-17 15:27
回复 67477774 的帖子
这种应该是小短路
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-11-17 15:29
应该有地方短了哦
作者: 主板入门    时间: 2010-11-17 15:39
平时多看贴吧,这么说,没人可以帮助你哦。。
作者: ygz100    时间: 2010-11-17 16:19
个人判断南桥微短路
作者: 联想的海    时间: 2010-11-17 16:22
待机不正常,有短路,正常应该是0.02-0.03,修好待机应该好了。
作者: 建桥    时间: 2010-11-19 14:00
1.23V的场馆坏了 谢谢大家
作者: 建桥    时间: 2010-11-19 14:04
接机 待机电流0.09 后查 没有1.8V 场馆坏了,换掉待机0.02  ,开机电流跑到0.6左右 诊断卡不跑码 北桥已经换了,故障依旧 请高手指点啊 谢谢
作者: 建桥    时间: 2010-11-19 14:05
现在 1.0 1.8   2.5  1.25  3.3  5.0 电压都正常
