JEAN显示器电源改装
济南飞人
2010-11-17 14:36
JEAN显示器电源改装
谁修过JEAN JT178DP的显示器啊,这个的电源板坏了,想更换电源板,不知道驱动板的供电是多少,没有标记的,好像还不是一个电源,。有5V。另一个不知道是12还是14,有修过的朋友告诉下
双龙菜鸟
2010-11-17 19:53
既然5v都出来了 那应该比较容易修的 把另一组的二极管换了试试 一般都是12v
zh1849
2010-11-17 19:56
3 Q- W }+ j" m, {0 d j 赞成
凌寒
2010-11-17 20:25
看原来电源板上面输出那里的电容 是多少V耐压的就行了,如果是15V那它就是5V供电的滤波电容 ,如果是25V那它就是12V供电 的滤波电容。
